fixation radio
bonjour
quelqu’un as un idée pour fixer une radio sur une sellette sans emplacement prevue
merci de vos idée :init:
je suis aussi preneur d idee… j ai une kamasutra 2
la fixation sur le systeme de reglage des bretelles ne fonctionne pas
pour la kama, ikl me semble qu’elle possède la petite sangle qui part sous les aisselles et va vers les maillons …
moi j’ai (un temps) utilisé ces sangles :pouce: (y compris pur une petite pochette avec ma réserve de barre de céréales)
Juste qu’il faut trouver la bonne position (et que ça doit dépendre de l’encombrement d ela radio) pour que l’antenne vienne gratter sous les aisselles sans déranger
Après, les moyens d’accroche que j’utilise (mais pas pour la radio paske finalement ça fait longtemps que je vole sans :tomate: ) ce sont les maillons d’élévateurs et surtout les maillons du cockpit.
Sur la kanibale, j’ai aussi des maillons pour fixer le kokon … comme je n’ai pas ce kokon, j’ai installé des mousquetons… et j’y accroche tout ce que j’ai à accrocher.
Tu as la housse néoprène Advance qui s’intalle sur les mousquetons de la sellette ou le holster Sol que tu peux mettre sur toi ou encore une combinaison avec une poche radio ou la pochette radio Sup’air qui peut se fixer par velcro autour d’une sangle…
Scorpio fait des porte-radios de toutes tailles, et a renouvelé son site web :
http://www.scorpio.fr/index.php?op=spdet&id=228
c’estg quoi comme radio ? y a pas une patte de fixation à l’arrière ? Moi je m’en sers pour la fixer sur ma sangle de poitrine, et ca va très bien (pas besoin de micro en plus)
Je ne sais pas ce que tu as comme radio mais tu achetes le micro qui va bien, tu passes la fiche du cote assise vers interieur de la poche arriere et tu connectes le tout a ta radio. Tu accroches le micro sur la petit sangle de buste et le tour est joue. Rien a l’exterieur qui pourrait s’emmeler avec suspentes ou autre, la radio est protege des chocs, tu dois surement avoir une petite poche interieure dans le compartiment arriere.
Sur ma sellete j’ai un passage pour pipette gourde souple, si il n’y en a pas sur la tienne tu peux toujours en ouvrir un a un endroit qui ne gene pas.
salut comme je disais dans un mail precedent c’est une motorola gp 68 elle est plus grosse qure la jitong elle as un fixation au dos genre pince mais n’as pas de petite laniere pour la securiser en vol c’est pour cela que je pose la question comment la fixer sans la perdre lors des mes atterissages pas toujours sur mes pieds
merci a+ :expressionless:
