fixation secours
bonjour
j’ai acheter un secours neuf dans un magasin j’ai pris les deux sangles et j’ai demander 3 maillons au vendeur qui m’en as donnez qu’un il m’as dit tu n’as pas besoin des deux autres tu attache les deux sangles a la sellette en passant dans les boucles et en serrant j’ai fait un essai c’est bien d’ou ma question est une pratique courante ca supprime les deux maillons
merci pour vos reponses :grat:
Pourrait on connaitre le nom de ce magasin stp ? :mrgreen:
Salut.
Pourrais-tu mettre une photo du montage, parce que d’après ce que je comprend, ça a l’air :affraid:
Je ne vois pas trop l’intérêt de se passer de maillons aux épaules, et en plus si les sangles du parachute sont montées sur les maillons de la voile, c’est pas impossible que l’extraction du secours ne termine pas en chiffon, emmêlé dans les suspentes de la voile.
Je sais pas si j’ai bien compris ce que tu dis, mais l’ensemble semble assez craignos.
A la limite, tu serais moins encombré sans secours du tout, et peut-être même plus sûre… :sors:
Je ne sais pas ce qui s’est passé ni ce qui t’es arrivé ni dans quelles circonstances et peut-être que ton récit est un raccourci très rapide, mais tout ça est étrange…
Comment ça se passe normalement lorsqu’on achète un secours neuf ?
On discute avec le vendeur pour savoir ce qu’on veut, plutôt du léger, plutôt du surfacé, du dirigeable, du pas cher, avec quelle sellette on va l’utiliser, etc. On fait son choix et le vendeur te dit de venir avec ta sellette pour l’installation.
On ne laisse pas un débutant partir avec son parachute sous le bras pour qu’il le monte lui-même.
De même qu’il est très risqué de conseiller par forum interposé un débutant sur la manière d’installer un secours.
Donc, vois impérativement avec les pilotes expérimentés de ton club comment il faut faire et faites le montage ensemble. Seul, tu ne verras pas les erreurs qui peuvent advenir et que ton manque d’expérience ne te permettras pas d’imaginer…
ok merci pour vos reponses je vais me mettre en rapport avec les gars du club
a+ :pouce:
