Salutations,
je cherche à filmer avec mon iphone de la meme manière qu’une gopro, mais c’est moins évident à fixer, vous avez des pistes ?
Salutations,
avec un brassard comme ça
http://www.iphoneaccessoire.fr/accessoire-griffin-iphone/414-griffin-brassard-adidas-micoach-pour-iphone-4-0685387309337.html
fixé à la cheville ou la cuisse ou au poignet…
ou bien la housse GRIFFIN Survivor pour iphone 4 …
costaude , avec un clip amovible, et le clip permet de mettre la coque dans les deux sens…donc tu peux filmer avec…
salut funnycloud.........tu aurais une photo qui traîne pour voir se support... :coucou: .
Merci pour vos idées,
j’ai deja un brassard de chez decathlon, mais je trouve pas ca pratique, je pense que sur la tete c’est ce qu’il y a de mieux pour film ce que l’on voit…
c pas faux…
tu peux aussi essayer ça http://www.nudresscode.com/femme/catalog/product/view/id/250/s/double-face-adhesif-transparent-pour-vetement-fashion-tape-adhesifs-pour-vetements/category/208/
…facile à utiliser, double face transparent, multifonctionnel.
Idéal pour se fixer un iphone sur le front !
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
google est ton ami , mais un ptit aperçu par ici… sinon tapes dans google “iphone4 heavy duty case” et tu trouveras peu-être ton bonheur ailleurs …
http://www.istore.com.sg/default/iphone-4-griffin-survivor-case-shields-skins-films.html
seule ombre au tableau le clapet qui protege l’objectif a tendance a se refermer tout seul,faut soit le virer,soit trouver une combine avec un morceau de suspente pour le fixer
je l’ai adopté et la trouve vraiment géniale
Merci…
http://img11.hostingpics.net/pics/522221Sanstitre1100Calque2RVB820110901114929.jpg
Je pense que je vais acheter un support voiture et fixer avec 2 vis sur le casque.
Du bon scotch 3M comme pour les fix GoPro sera peut être un peu moins violent que des vis dans ton casque…
Un peu crado du scotch, puis dans le temps… je dit des vis, mais un truc propre avec des boulons ca serait mieux, j’ai pas un casque de compet je m’en balance un peu… :jump:
Le scotch 3M, il tient bien. Je te parle pas de faire le tour de ton casque avec du gros scotch gris. Mais un bout de double face bien solide. Regarde la GoPro.
Je te parle des vis, pas pour le design du casque, mais pour le jour où tu serais amené à profiter de l’aspect protection du casque. Perso, une vis + boulon sur le sommet de mon crane, ça m’inspire moyen confiance si ça tape.
En plus, si tu trous ton casque, ça va devenir un CNH ! :sors:
Chez la mercière, du velcro adhésif, en 5cm de large, 7€/m.
On peut fixer ou retirer la caméra comme on veut, et l’esthétique du casque n’est pas (trop) impactée.
Attention à la prise au vent du bin’z. Sur la simulation ci-dessus, y’a quand même un bon bras de levier, de quoi bien fatiguer le cou…
Je me suis pas fixé encore sur tout ca, du coup merci pour vos conseils, en effet je vais peut etre oublier la vis, j’avais oublié l’interet du casque :bu:
Pour le scotch, ce qui m’embete c’est que si je veux retirer le support j’arrache le scotch, et donc je doit laver la merdouille que ca laisse sur le casque… et au final je me demanderais tout le temps si ca va tenir longtemps (le iphone n’aime pas les chocs). Je vais voir… au pire je m’achete un autre casque où sera toujours fixé le support et je colle le tout…
Pour le support c’est clair c’est un peu gros, peut etre qu’il y a moyen de raccourcir la branche…
Oui, dans tous les cas, j’utiliserais une petite suspente pour sécuriser le tout. C’est ce que je fais avec ma gopro. Si tu te prends un vrac, y’a des chances que ton gros montage se prenne dans tes suspentes. Le mieux peut être dans ce cas, c’est que ça lâche et que ça pendouille ailleurs.
Pas faux, je vais faire comme ca alors…
De toute maniere je me connais c’est histoire de faire une ou deux videos et apres ca va me gaver d’avoir un truc sur la tete… :rando:
Franchement, si t’as un intégral, je me demande si la meilleure position pour un machin tout plat genre iPhone n’est pas sur la mentonière?
Perso, je lui ferais un petit calage plat d’un côté et qui épouse la forme de la mentonière de l’autre, genre découpé au cutter dans du polystyrène d’isolation, 2 élastiques, et roule ma poule!
C’est vrai que c’est une idée mais je n’ai pas de casque intégral, l’image c’est pris au pif sur le net
