J’ai régulièrement des floues sur mes vidéos en vol du à la condensation sur la lentille frontal. J’ai une Drift Gohst cela arrive que je mette la trappe étanche ou celle qui ne l’est pas.
Avez vous ce type de problème? Comment y remédier?
Quant tu arrives sur site, si tu as un véhicule équipé de la climatisation, tu positionnes ta caméra trappe ouverte au niveau de la bouche d’aération afin d’asséché l’air contenu de la camera.
Ce n’est pas un problème d’étanchéité, juste un problème de pression et de chauffe des processeurs/composants qui condense par différence de température avec l’extérieur.
Il doit existé des systèmes " Anti fog " pour la drift, mais le meilleur remède, quant on à pas besoin de rendre étanche la caméra, voler avec la trappe ouverte.
Je vole avec des GOPRO, perso j’ai plus de problème de buée depuis que j’ai un filtre polarisant au niveau de la glace.
C’est quoi les systèmes anti-frog, un filtre polarisant?
Merci à vous de vos réponses si rapides, et c’est rassurant que ce soit pas un défaut de ma camera.
à l’époque ou les visières double n’existaient pas, on mettait une goutte de produit vaisselle sur l’intérieur de la visière et on l’étalait en essuyant jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
Effet garanti, la buée n’apparaissait que bien plus tard. Et je parle de la buée parce qu’il fait froid + humide dehors et que l’on respire contre la visière.
Aujourd’hui, plus de souci, il y a des masques pour diriger la respiration et du double vitrage…
je n’ai jamais essayé sur une GoPro, mais ça doit bien marcher vu le peux de buée en jeu.
Je sait pas si la buée est a l’intérieur ou a l’extérieur je n’ai pas fais attention comme la cam est sur mon casque je ne la voit pas. elle disparait à l’attero le soleil doit la chasser quand cela chauffe prés du sol. Comme la camera est étanche je pense que la buée est surement à l’intérieur, c’est humidité interne qui condense sur la lentille froide. Non je ne vole pas la nuit mais le matin débutant oblige!
Merci de vos réflexions par analyse je vais bien trouvé un remède!
J’ai un filtre polarisant acheter sur la bay qui dispose d’un traitement antibuée, c’est l’équivalent d’un “tear Off” anti buée que l’on pose sur les masque ski/plongée ou casque de moto.
La buée se fixe sur les parties les plus froides en premier. La lentille étant la partie la plus froide de la gopro, elle se fixe dessus. En mettant l’alu tu vas insérer une matière plus froide que le reste et va donc attirer la buée. Ca c’est la théorie.
En pratique à chaque fois que je l’ai utilisé je n’ai pas eu de buée. Et j’ai presque à chaque fois constaté un peu de condensation sur l’alu.
Je relance le fil, j’ai pas résolu mon problème. J’ai une drift ghost qui possédé deux porte arrière une complétement étanche et une avec une porte ouverte avec des trappes caoutchoutes non étanche mais qui laisse pas passé la pluie (le flou arrive plus tard avec celle ouverte).
Ceux qui ont une drift ont il le mémé problème. Le flou est interne à l’objectif donc les moyens externe ne peuvent pas fonctionner.
Merci à tous pour vos retours d’expériences.
Bon vols
quand tu ranges ta cam, mets-là avec des sachets d’anti-humidité.
Genre de ceux livrés avec les appareils électroniques, ou carrément une recherche pour boite Rubson anti-humidité.
l’air de l’endroit que tu utilise pour stocker ta cam doit être sec (vraiment sec) si tu veux éviter que la condensation se fasse sur le point le plus froid de ta cam (l’avant) en vol.
J’avais bien lu ! ! Je ne voyais pas ou le papier d’alu pouvait absorber l’humidité. Il semble que l’idée est de l’utiliser comme aide a la condensation. La je comprend.
