Le Bi “Panorama” de chez Flow Paragliders fait son apparition, il semble bien né, dans la ligné des bi aux standards modernes selon les critères 2018 ; techniquement sa construction est soigné, le freinage resserre le bord de fuite des stabilos, il y a des petits clapets en extrados sur les plumes, les aimants des freins sont tops, les trims avec un grand débattement, et il est léger pour un bi… Manque visiblement un “kit” oreille, à voir à l’usage… Autres infos à venir après essais conséquents.
Bien à tous, frtr.
Flow Panorama 41
j’en ai vu un a st hil ce week end et je me demandais ce que c’était comme bi !
Intéressant, et exactement les mêmes specs que le Duet de chez Davinci. La même voile, à priori (les 2 marques travaillent ensemble de ce que j’ai grossièrement compris).
Quelqu’un connait le tissu utilisé pour la structure interne ? (Myungjin Tex)
Oui, et il va encore voler cette semaine aux mains expertes de Gaby
Je ferais qqs retours sur mes essais, mais je suis déjà content
de ce que j’ai expérimenté dans les conds assez moyennes du moment :ppte:
frtr.
Petit retour de qqs vols (5 vols, 3h) :
En statique : Le démêlage n’est pas le plus facile à faire, ça “accroche” ; les clips frein très bien, les marques (cousues) des trim disparaissent. C’est un bi léger, cela se ressent par un comportement qui se rapproche d’une aile solo paisible.
Un très bon déco, prise en charge très bien, réglage entre trimé à fond pour la plupart du temps ou léger détrim (inf. à 1/3) quel que soit la charge et pour des cond. de vent nul, faible, moyenne, pas testé en vent
fort. Voile stable, monté homogène, déco simple et tolérant.
Un très bon atterro, bonne ressource, large plage de choix de posé par le pilotage ; ça c’est un (très) bon point fort de ce bi !
les perfs en vol révèlent une bonne maniabilité avec des commandes légères pour un bi, c’est appréciable ! Pas testé en très bas de fourchette…
Le plané est bon, mais c’est assez subtil à apprécier, la stabilité est très bonne ; les “perfs” proprement dites dépendent d’un grand nombre de paramètres, et ce bi est très stable en roulis/tangage, avec un bon compromis roulis-lacet, ce qui donne un virage très agréable, et donc “performant”
Pas de mesure de vitesse, mais une grande amplitude des trim qui ont de l’effet (sans bouleverser quoique ce soit).
En résumé : un bi moderne, bien né et avec beaucoup de qualités objectives : atterro, deco, virage, commandes, perf en vol, …
A suivre !
Bien à tous, frtr.
ok merci pour ce retour
On est en droit de se demander…
Une copie d’un autre Bi du marché ?
ou une conception de chez eux ?
( vu que le Xc Racer est une copie…)
tu peux le prouver? A part en te basant sur l’expertise indiscutable de Patrick? Sans preuve, ça s’appelle de la calomnie…et si il y a preuve, il faut dans ce cas dénoncer et engager une procédure judiciaire.
D’ailleurs, du coup, il faut vite trouver de quelle voile la Cosmos est la copie, puisque c’est entendu, Flow n’est pas capable de concevoir une voile, seulement de pomper (ce que bien sur tous les autres constructeurs ne font pas, seul Ozone utilisant son shark nose)
Quel intérêt a redonder et insister (on a bien compris !) cet avis totalement gratuit que vous ressassez dans différents fil des modèles de parapente de ce forum ? On est en droit de se demander aussi…
Si vous voulez être constructif il faudrait argumenter avec des données réelles et une analyse critique honnête, exhaustive et rigoureuse dans un fil dédié à votre “avis” dans une partie adéquat du forum.
frtr.
Je dois me tromper mais la Cosmos ressemble beaucoup à la Buzz Z5 de chez…Ozone. Certes distribuée en 3/4/3 au lieu de 3/3/4 et une cellule de plus ! “Preuve que ce n’est pas la même”, elle a aussi quelques B en plus à l’homologation…
Bon vols et bonne recherche…
