flychart, erreur blocante 10432
j’ai un flytech 6015 que je met régulièrement a jour et j’utilise flychart comme carnet de vol électronique, malheureusement depuis quelques temps, j’ai le message bloquant suivant :
cannot find record position in index 179, recordID = 48814 - Native error: 10432
quelqu’un a il déjà eu ce problème?
quelqu’un sait il le résoudre?
par avance merci
Cela sent l’erreur de lecture sur la base de données. En effet toutes les infos sont stockées dans une base de données (type Borland Database Engine de mémoire). Toujours de mémoire, il y avait une section Outils, ou quelque chose du genre avec une option “Comprimer la base de données”. Tu peux faire un essai… il y a peut être un nouvel indexage qui sera fait.
je vient de faire la manip,
il semblerais que cela soit ça,
en tout cas merci du conseil
