FLYMASTER B1 Nav
Il ne me semble pas avoir vu de fil dédié à cet engin, du coup je me lance :
http://www.flymaster.net/Portals/2/Presentations/B1NavRotate/image65.jpg
Le site internet : http://www.flymaster.net/Products/FlymasterB1Nav/tabid/108/language/en-US/Default.aspx
Le topic dédié sur PGforum : http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=27576
une petite capture d’écran :
http://www.flymaster.net/Portals/2/Presentations/B1NavScreens/image1.jpg
Niveau caractéristiques, l’engin est sympa avec :
  • 20h d’autonomie (rechargé en 3h sur secteur avec chargeur fourni ou 7h sur USB),
  • Fréquence de rafraichissement du GPS : 4/seconde (ce qui permet d’avoir un graph particulièrement réactif, sans comparaison avec mon Garmin 60Csx), précision et vitesse d’acquisition excellente.
  • Etudié pour la compétition avec gestion ultra simple des waypoint et système de création de manches bien pensé (possibilité de paramétrer le start, le goal, d’avoir des infos comme la finesse au but par les dernières balises, le temps nécessaire pour aller au start par rapport à sa position et sa finesse actuelle…), optimisation des cheminements avec un pointeur sur la tangente des balises…
  • Fonctions “accessoires” amusantes et plutôt bluffantes comme l’affichage de la direction et de la force du vent sur le compas, l’affichage du noyau du thermique…
  • fonctionne en USB, facile à mettre à jour (avec une équipe motivée qui sort des nouvelles fonctions et des améliorations régulièrement)
  • gestion du journal par GPSdump efficace
  • super léger !
Perso j’aime bien le buzz qui signale qu’on est en train de se rapprocher d’une ascendance (quand on passe de son taux de chute à un taux de chute > -0.5m/s), et les 6 champs (fois deux) dans lesquels ont peut mettre un peu toutes les données qu’on a envie d’avoir en l’air. Pour un outils qui fait usine à gaz de loin, quand on l’a entre les mains, c’est très instinctif et paramétré très simplement.
Niveau prix : 490€ (pour un Vario-GPS, c’est assez alléchant !)
Pour ce qui est des améliorations, j’aimerai bien que le 2e alti se cale à zéro au décollage (bon il y a le gain d’afficher, mais ça me permettrait de mettre l’info ailleurs sur mon écran). Pour la compétition, quand on choisis une balise comme start, il duplique automatiquement cette balise (une pour matérialiser le start avec son diamètre, une pour matérialiser la balise elle même), seulement il applique le même cylindre à la balise dupliquée (et non pas le classique 400m par défaut)… à mon avis ça sera modifié rapidement !
D’autres retours ?
D’autres retours oui mais pas sur la version nav.
En 4 ans le prix a exploser, comme la société. Mais personne ne s’en plaint parce que la qualité est là et le prix reste compétitif. Chaque année, un tour à la coupe Icare pour mettre à jour le soft et hop.
La batterie est semble-t-il de très bonne facture puisqu’elle tient encore bien au bout de ces 4 années.
L’écran est agréable et les touches ergonomiques.
Voici les impressions d’un ami à la coupe Icare.
Bref vous l’aurez compris, si je devais investir ça serait pour un flymaster B1 (pas nav j’ai déjà un gps).
:grat:
Il me semble que pour la version NAV, on peut aussi définir le diamètre (ou rayon) de la balise.
EDIT: Petit ajout, en chariot bi-place le passager à l’arrière peut lire l’écran avec l’instrument posé à l’avant de la machine, je pense que c’est un bon repère pour situer la lisibilité.
Je m’en suis offert un à la Coupe Icare, après avoir longuement hésité avec le Reversale.
Pour la compète, je le trouve nickel, avec toutes les infos qu’on veut facilement accessibles, et même le parcours avec les balises et le kilométrage visibles ce qui évite d’avoir à tout mettre sur un papier à coté.
Pour l’instant, ce qui me gêne plus, c’est que bien qu’on ait le buzzer quand on est dans du zéro, il bippe alors qu’on est encore dans du négatif et je trouve ça plutôt traître, mais je suppose qu’en jouant avec les paramètres (j’ai tout laissé par défaut), je vais finir par arriver à quelque chose qui m’aille mieux.
J’ai pas encore utilisé la direction du vent et le centrage de thermique… j’aurais dû y penser aujourd’hui pour ce dernier, ça m’aurait peut-être évité un tas ! :mrgreen:
oui, oui, bien sur. Moi ce que j’aimerai c’est que le rayon de la balise “start” ajoutée automatiquement soit celui par défaut (400m donc) puisqu’à l’heure actuelle, tu as deux possibilités :
  • tu rentres deux fois ta balise de start au moment où tu composes ta manche, puis tu paramètre le rayon et l’heure du start sur la première, et ensuite la deuxième est par défaut en "cylindre 400m)
  • tu rentres ta balise une seule fois, le B1 Nav t’ajoutes une deuxième balise quand tu spécifie que ta balise est un start par contre la balise ajoutée est au diamètre de ton cylindre de start, donc tu es bon pour le redescendre à 400m
En fait une fois que tu as fait quelques heures de vol avec, c’est assez agréable cette info. Pour le désactiver, tu peux aller dans “Réglages/Vario/Buzzer ON/OFF”… tu peux aussi modifier sa tonalité pour en prendre une moins “agaçante”…
Tu m’as mal lu (ou je me suis mal exprimé) :wink: : ce n’est pas le buzzer qui me dérange, au contraire !
Ce qui me gêne, c’est que ca bippe comme pour monter, alors qu’en réalité, on descend. Bref, ca bippe avec un vario négatif, quoi !
ah ouais ? J’ai pas remarqué de mon coté… (de là à dire que je ne descends jamais :mrgreen: ). Enfin l’explication c’est surtout que j’ai bougé l’alarme de descente au delà des -4m/s de manière empirique avant même d’avoir volé avec l’engin (j’aime pas les alarmes de descente ! Quant tu tombes comme une brique, généralement c’est assez patent !)
Je viens d’en avoir un aussi. C’est normal qu’il trouve pas de satellite? (même à l’exterieur)
Anne
edit : il a fini par trouver. Dès qu’il fait beau, je l’essaye
Ils recommande de rentrer dans le menu "réglages/GPS et de faire un reset si tu n’as pas de satellites (ce qui semble pouvoir arriver si tu l’allumes en intérieur et que tu sors ensuite à l’extérieur, toujours avec l’appareil allumé…)
Aujourd’hui je me suis fait 2h30 de vol avec pour un petit cross de 55km (et ouais, dans la plaine on va pas super vite !) et j’ai pris mon pied !!! Le marqueur du noyau est tout bonnement génial, ensuite avoir la distance au dernier thermique permet d’envisager des retours face au vent quand les cum convoités semblent se défaire… Et la gestion du vario est excellente : un altimètre se met à zéro juste à coté de la valeur intégrée du vario pour estimer le gain dans un même thermique et dès que tu fais un tour sans gain, il passe en négatif pour que tu vois combien tu viens de perdre sur ce tour foireux… si tu retrouves le thermique, il se remet immédiatement au gain précédent et poursuit sont ascension.
Testé en plaine avec une dérive oscillant entre SE, S et SO, il a chaque fois su m’indiquer précisément les changements de sens du vent en fonction des couches dans lesquelles j’ai volé et même pour des petites valeurs de zeph’.
En gros : drôlement content !
@ frigo, “le marqueur du noyau” ??, ayant un B1 nav, je ne vois pas ?
Help :bisous:
C’est un point noir qui apparait sur le compas et qui correspond en fait à ton plus fort vario instantané dans le thermique (qu’on peu simplifier en le qualifiant de noyau).
Plus il est près du milieu du compas, plus il est près de toi, inversement, plus il est loin…
Sa position sur le compas correspond à sa position par rapport à toi (si il est à droite du compas, il est à ta droite).
C’est à paramétrer ?? car a part les flèches directionnelles, j’ai pas vu de point noir.
En plus vu la météo annoncé sur Grenoble les 3 jours prochains…ça va être dur de trouver des thermiques :frowning:
Normalement non, tu n’as rien à faire… Ceci dit c’est un apport d’une des dernières mises à jour du firmware. Du coup si la météo est capricieuse chez toi, c’est peut être l’occasion de faire une petite mise à jour :wink:
Ca reste aussi sous condition d’avoir pris un thermique qui respecte les conditions pour apparaître (vario supérieur à 0.5/s ?)
je dois dire que je sais pas qu’elle est la limite fixée pour voir apparaitre le noyau…
A priori il est possible de configurer 2 fois 6 champs ( définis par l’utilisateur) sur 2 pages (Group 0 et group 1) mais comment passer de l’un à l’autre en vol ?? :grat:
Vu que tu es bilingue Frigo ( et oui vu sur P.G.) :wink:
PS : si tu actualises la notice en français, fais moi signe…
Héhéhé, tu remarqueras (si tu es passé sur PG) que je me suis gracieusement proposé pour les aider justement pour la traduction française (autant des menus que du manuel).
Alors, j’imagine que tu as quand même passé ton Flymaster en français, donc tu fais :
Menu / réglage / FS Keys
là tu choisis ce que tu veux que fasse l’appui prolongé sur les touches F1, F2 et F3
5 choix possibles pour chacune des touches :
-mettre/couper le son (Sound ON/OFF),
-afficher les espaces aériens pré-paramétrés (Airfields) inutile pour nous (c’est plus un truc pour rentrer tes atterro en planeur et avoir tes finesses aux différents points, enfin tu peux toujours mettre tes différents points de passage en cross)
-Mark MOB (man over board) en gros donc enregistrer un waypoint sur ta position GPS actuelle
  • Reset A2 : remettre l’alti2 à zéro
  • Switch group : et c’est donc cette fonction que j’ai mis sur F2 qui te permet de passer du groupe 0 au groupe 1
Personnellement j’ai fait un menu de 6 champs “compet” et un menu de 6 champs “cross”… du coup je ne change pas en l’air.
Hé hé frigo, j’avais comme toi pour le switch groupe 0/1 en virant les Airfields :wink:
Tu as mis quoi comme champs pour le cross et la compet ?
C’est cool d’avoir autant de champs paramétrables, on sait plus quoi mettre ! :wink:
:dent: , merci, vivement demain que j’essaye, je te tiens au courant :wink:
Hummmm, de tête :
  • version cross : dist thermique, vitesse moyenne, vitesse vent, alti2, cur GR, GPS alti (ou quelque chose dans ce goût là)… le vitesse du vent fait doublon puisqu’elle s’affiche sur le compas, mais finalement je la vois mieux comme ça…
  • version compet : GR Next, GR Goal, Dist Thermique, Dist Goal, GRMG, VMG… (enfin, quelque chose comme ça)
ok merci ! :slight_smile:
alt2, ca te sert à quoi ? tu la mets à 0 au déco ?
