Flymaster "GPS" neuf encore dans l'emballage
Salut à tous,
Je me suis planté lorsque j’ai commandé mon flymaster. Je croyais avoir commandé le NAV et j’ai en fait commandé le “GPS” qui vient tout juste d’arriver.
Du coup j’ai un flymaster “GPS” à vendre flambant neuf, encore dans l’emballage et avec le plastique de protection!
je le vend 390€ (le prix du neuf) et j’offre les frais de port, ce qui fait économiser 15€ environ.
Nico
C’est quoi la différence entre le nav et le gps stp :trinq: ?
S’il vient tout juste d’arriver, tu as un délai de rétractation de 7 jours pour le renvoyer et te faire rembourser.
Si en plus c’est pour prendre le modèle supérieur, ça devrait poser encore moins de problème.
Sinon, pour JB-prat, la différence entre le GPS et le NAV, c’est que le NAV intègre un module compétition.
Tout est là.
@ Man’s : question quand même si tu sais… Avec le GPS il y a quand même moyen de se mettre des balises ou pas ? Genre pour essayer de se faire un parcours de cross à l’avance avec des balises sur tel ou tel sommet et une indication de la direction de la balise suivante? Ou faut vraiment un Nav pour ça? La question posée autrement, sais tu à quoi correspondent les “Number of Waypoints” et “Number of waypoints/route”?
Je ne me rappelle plus, mais vu que sur le lien que tu as indiqué, le GPS a bien la fonctionnalité waypoint/route, donc je pense que ça le fait à coup sûr, c’est quand même une fonction de base sur un gps digne de ce nom…
Oui tu peux.
Par contre il y a des limitations, sauf erreur une seule route active et Diamètre des points de 400m non réglable.
C’est assez facile à paramètrer. Tu rentre tout les point dans le GPS puis menu route et tu ajoutes tes points de manière séquentielle. Ton premier point sera le start et le dernier le goal.
Moi je fais mes point avec XCplanner et ca marche pas mal
Yes tu peux faire un tracé avec des balises. Pour cela, tu crées une “route” ! :wink:
vendu
A combien :wink:
