Flymaster GPS: types de waypoints
Encore moi.
J’ai passé du temps dans la notice, mais je n’arrive pas à modifier le type des waypoints. La notice dit qu’on peut en avoir de trois sortes sur le GPS:
Route waypoints are automatically set as cylinders with a 400m radius, (except for the first one, as mentioned above, which is set as takeoff). To modify a waypoint type push the ENTER (S2) button when the desired waypoint is selected. A list of available actions is shown in the bottom of the screen. If the “Edit Route Point” is selected, pressing the ENTER button again will highlight the first parameter which is the waypoint “Type”. Use UP and DOWN keys to change the type. The description of each type can be seen in Table 7.
Je fais exactement ce qui est dit, mais je n’arrive pas à trouver “Edit Route Point”. Dans la liste des actions en bas de l’écran, je n’ai que Move Route Point, Remove Route Point et Delete Route.
Des explications pour les nuls, siouplait, pour arriver à modifier le type des Waypoints?
Bizarre… Il est à jour ton firmware? (1.22a)
Le dernière version du Flymaster GPS est v1.01y, et le mien est à jour.
