Flymaster NAV SD
Les nouveaux acquéreur seront heureux de trouver un fil dédié ici, même si beaucoup de chose ont déjà été dite sur les version précédente.
-Fil du B1 NAV ((17pages!) Exportation des traces / Driver de reconnaissance PC/MAC / Gestion des espaces aérien ) :
http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/flymaster-b1-nav-t15899.125.html
-Fil du NAV
http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/flymaster-nav-t23627.0.html
-Fil du logiciel pour échange de config Designer ( Layout / Data ) :
http://www.parapentiste.info/forum/instruments-de-vol/echange-de-configurations-flymaster-designer-t24017.0.html
-Explication Flymaster en vidéo ( 5 vidéo dispos ) :
[http://www.youtube.com/watch?v=8qTGib4Q-8U]
-Exportation des traces avec GPSDump :
http://fmdownloads.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/B1nav_GpsDump-fr.pdf
-Utilisation du logiciel de config Designer :
http://fmdownloads.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Flymaster%20Designer.pdf
-Choix des espaces aérien :
http://www.maddyhome.com/ctr/
-Démontage :
http://fmdownloads.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/ScreenReplacementManual.pdf
-Le site Officielle avec les dernière notices / firmware a jour :
http://www.flymaster-avionics.com/
-Flymaster sur VIMEO
http://vimeo.com/user6297624
-Et évidement sur les recherches dans le forum ( mais il faut s’inscrire :coucou: ) :
http://www.parapentiste.info/forum/index.php :tomate:
Bien vu !
bonjour,
Quelqu’un sait comment est géré la carte SD sur le Flymaster ?
J’ai mis une carte dans le mien, cela n’a pas changé la place mémoire disponible pour les espaces aériens
merci,
Remi
wow ! je n’avais pas vu ce fil.
bravo, belle initiative :slight_smile:
Je ne sais pas comment c’est géré, mais moi j’ai mis la carte avec les AGL et air spaces préconfigurés dans mon GPS et ça marche tout seul…
J’avais trouvé cela sur un site anglophone : http://www.flybubble.co.uk/news/page/1221
En fait, tu peux télécharger les fichiers à mettre à la racine de la carte microSD pour disposer de la fonctionnalité hauteur sol et des espaces aériens mondiaux (à savoir que l’appareil utilise en priorité les espaces aériens que tu as chargé via le logiciel Designer).
J’ai pu le télécharger sans souci, copié les fichiers sur ma carte microSD mais je n’ai pas encore eu l’occason de tester grandeur nature car au sol l’appareil semble bloquer le calcul quand la valeur devient trop faible (un peu comme les prévisions de kilomètres restant avant de tomber en panne sèche en voiture).
J’espère pouvoir essayer ce week-end pour savoir si l’information hauteur sol est fonctionnelle.
A suivre donc.
Seb
Ok merci Seb,
Sur le lien ils ont l’air de dire qu’on ne peut pas charger la carte via l’instrument, ce qui explique qu’en mettant une carte SD ça n’ait rien changé pour moi (quand je charge la totalité des espaces aériens France ça fait 153% de l’espace disponible, avec ou sans carte SD)
j’ai vu aussi l’adresse mail du support je vais les interroger (je voudrais savoir comment on connait la place mémoire disponible et si les vols se mettent aussi sur la carte SD au besoin)
Sinon, l’appareil est pas mal mais la doc un peu mal foutue et y’aurait des trucs à améliorer (par exemple se mettre ses propres titres, définir ses formats : pour l’heure et la date entre autre)
j’ai pas encore testé en l’air
A++
Remi
Je pense que la carte memoire n’étend pas la memoire de l’appareil mais permet uniquement l’accès aux fonctionnalités AGL et Airspace avec les fichiers qui vont bien.
C’est pour cela que tu ne peux pas charger l’ensemble des espaces aériens via Designer car le fichier est chargé dans la memoire interne. De mon côté, j’ai fait une selection des espaces aériens concernés par mes sites de vols pour les charger via Designer.
Idem pour le carnet de vols, ils doivent être stockés sur la mémoire interne.
Je suis resté en langue anglaise car la traduction est également très aléatoire.
Seb
j’ai fait pareil
effectivement … :wink:
j’ai envoyé le mail au support, j’attends leur réponse
Remi
Ok
Si tu peux me tenir informé, je suis preneur.
Merci d’avance.
Seb
Voilà la réponse de Nuno de Flymaster :
" ​You a need a special file to have airspaces in your SD card.
Just copy the file in attachment to your SD card using the PC and you will have worldwide airspaces in your instrument.
The track log is only saved in your instruments internal memory "
donc la carte mémoire ne sert que pour les espaces aériens et la mémoire interne gère les traces de vol et aussi le fichier des espaces aériens si on l’a chargé via l’outil Designer
Nuno ne m’a pas répondu sur comment connaître la place mémoire disponible, je lui ai reposé la question en Anglais
A++
Remi
PS : Nuno m’a envoyé le fichier complet des espaces aériens “monde” world.frd : 2,2 Mo, à placer dans une carte SD, si ça intéresse quelqu’un
si tu ne peux pas le partager (dropbox/google drive…) envois le moi, je me ferais un plaisir de le mettre à dispo de la communauté.
mon mail est dans mon profil.
Il est téléchargeable sur leur site :
http://downloads.flymaster.net/world.frd
La carte memoire sert également pour la fonction AGL (hauteur par rapport au sol).
Seb
J’ai regardé ce qu’il y avait dans ma carte, et j’ai effectivement ce fichier world.frd et tout un t’as d’autres fichiers qui doivent être les AGL, l’ensemble des AGL fait plus de 10 Go il me semble. Par contre je n’ai pas trouvé avec quoi les lire pour savoir ce qu’il y a dedans. En tout cas ce n’est pas du texte.
Ce sont les fichiers téléchargeables via le lien torrent décrit sur Flybubble, donc pour les possesseurs d’une version SD, il faut juste une microSD de 16Go et hop voilà les nouvelles fonctionnalités.
Pour le fichier world.frd celui à télécharger sur le site de Flymaster semble plus récent.
Bonne journée.
Seb
bonjour,
réponse de Flymaster pour la mémoire :
When you upload the file the designer shows you a bar with the space
occupied.
In the instrument is not possible to know.
j’en déduit que si on met un fichier airspace trop gros en mémoire on peut se brider sur l’espace mémoire des traces
pas top …
a noter les nouvelles traces effacent les anciennes quand la mémoire est saturée.
A++
Remi
A moins que l’espace memoire soit morcellé : une partie pour les espaces aériens, une partie pour les vols, une partie pour le soft. Auquel cas, les espaces aériens n’ont pas d’incidence sur le carnet de vols.
Seb
Hier petits vols à Luchon.
J’ai pu tester la fonctionnalité AGL et les informations affichées étaient déconnantes (altitude du sol à plus de 5000m au niveau du déco de Superbagnères) avec les fichiers téléchargés via le Torrent.
Etonnament, chez moi l’information est proche de la réalité.
J’ai envoyé un mail au support de Flymaster pour savoir si les fichiers téléchargeables avec le lien torrent étaient les bons et si il y a un moyen de les vérifier ou de les contrôler.
A suivre donc.
Seb
Bonjour a tous
je vient d acquerir mon nouveau flymaster nav sd :bravo:
mais personne aurai le manuel en francais svp ? Merci
Sur le site du constructeur normalement.
