Flymaster Nav
Bonjour à tous ! Je possède le nouveau Nav et j’aurai besoin d’un petit coup de main. Voilà, lorsque je rentre mes nouveaux waypoints et que je crée une manche il n’y a pas de soucis. Mais lorsque je veux ensuite utiliser la fonction “Task Navigator”, pour pouvoir passer d’un waypoint à un autre, rien de ne se passe…j’avais le B1 Nav et je ne me rappelle plus si il fallait faire une manip pour pouvoir tout simplement utiliser la fonction Task Navigator…merci d’avance pour votre aide. :trinq:
Salut à tous ! Et bien ça y est, j’ai eu ma réponse:
"Hi Sébastian,
Yes, now I know what you mean, this functionality is not ready yet.
It will be fixed in next firmware version.
Sorry for the inconvenience.
Best Regards,
Francisco"
Voilà, une réponse très rapide ! Merci aux techniciens de chez Flymaster :+1:
Donc si j’ai bien compris, on ne peut toujours pas “sauter” des balises manuellement. C’est dommage, en entrainement ça pourrait être une fonction bien sympa;
Bonsoir Sandy, connaissant la réactivité de Flymaster, je pense qu’il vont vite sortir un nouveau firmware…j’ai vu aussi que la touche rapide et configurable S2 pour le réglage de l’altitude ne fonctionne pas mais Flymaster est travaille dessus (mail envoyé hier à 14H00 et réponse à 14h30 : il était déjà sur le coup )…des petits bug de jeunesse comme sur le B1 Nav.
Peut-être que j’hallucine mais j’ai l’impression que sur le NAV (le nouveau quoi!) dans la 2eme page qui est par défaut il y a la trace du vol dans la fenêtre en bas à gauche. Je ne m’attendais pas à trouver ça.
C’est moi qui n’avait pas vu que ça existait avant? A moins que ce soit ça qui permettent de visualiser les zones aériennes?Je croyais qu’il n’y avait que les alarmes pour les zones aériennes?
Ce n’est pas ce que je crois cet écran?
Ou alors :dent: ?
Il me semble que c’est les zones aériennes en effet.
il y a des déclencheurs que tu peux paramétrer (genre créer un écran qui détecte quand tu es en train d’enrouler, un quand tu vas au goal…etc…).
Le 2ème écran est bien celui des zones aériennes.
Tu peux les charger avec le “flymaster desinger” dans l’onglet “Tools”.
Par contre attention: Pour l’instant, il ne supporte que 3000 points de délimitation pour les zones aériennes. Du coup, il faut faire gaffe à ce qu’on charge. Par exemple: ne surtout pas charger la zone du parc national de la Vanoise. Elle fait à elle seule plusieurs centaines de points car son dessin suit la cartographie.
Pour ma part, j’ai réussi à charger plus ou moins les zones du tiers est de la France.
Pour les déclencheurs, j’ai cru comprendre effectivement que l’appareil était capable de passer d’un écran à un autre selon ce que tu faisais, mais j’ai pas encore réussi à trouver les déclencheurs.
(ça m’intéresserait pour avoir un écran spécifique pour la branche speed avant le goal).
Dans Designer, dans la colonne de gauche qui résume les différentes pages de ton “layout”, tu doubles cliques sur l’onglet de la page dont tu veux configurer le “trigger”, ça t’ouvres les différentes options de déclenchement qui pour le moment sont :
  • none
  • airspace warning
  • in thermal
  • transition
  • before start in thermal
  • before start in transition
  • arriving at turnpoint
J’imagine que le glide final, tu peux utiliser le dernier des triggers, mais si tu devras te le taper à chaque approche de balise, pas que pour le goal…
Il faut vraiment que je prenne le temps de découvrir cet outil!
Je viens de passer 2 heures dans le designer. Franchement c’est super!
J’ai vu qu’il y a avait des triggers à régler pour le déclenchement d’un écran en fonction de ce que l’on fait…c’est quand même balaise!! Faudra vérifier si dans la pratique ça marche bien.
Parce que si c’est le cas, on a un écran qui devient clair et confortable pour avoir les quelques infos nécessaires à chaque phases de vols.
A priori ça marche, le seul truc c’est que autant le trigger “thermique” bascule bien sur l’écran “thermique”, autant ensuite, à nouveau en transition, ça ne repasse pas sur l’écran “transition”…
Voilà la config que je vienne de me faire…a tester voir si ça fonctionne en l’air parce qu’avec les triggers je pense que je vais avoir des surprises…
Ma page “thermique” est avant celle “cross” du coup j’aurai qu’une page à switcher si le retour en transition ne fonctionne pas…
Au déco et dans le bocal:
http://img15.hostingpics.net/pics/837203ecrandeco.jpg
En thermique:
http://img15.hostingpics.net/pics/155653ecranthermique.jpg
En cross:
http://img15.hostingpics.net/pics/399849ecrancross.jpg
Avant le start:
http://img15.hostingpics.net/pics/525862ecranstart.jpg
En competition:
http://img15.hostingpics.net/pics/177961ecrancompet.jpg
Goal:
http://img15.hostingpics.net/pics/709505ecrangoal.jpg
Moteur:
http://img15.hostingpics.net/pics/633678ecranmoteur.jpg
Infos divers:
http://img15.hostingpics.net/pics/580189ecraninfo.jpg
Bonjour à tous, avec quel logiciel vous refaites votre vol en simulation ? J’ai essayé StarTrax mais ça plante et ce n’est pas mieux avec IGC flight replay ? Help Please …
Ok, j’ai vu qu’il fallait revenir à une version antérieure de G.E pour que ça fonctionne avec IGC flight replay. Mais tjrs le plantage avec StarTrax…Quel logiciel vous utilisez pour la simu des traces en IGC ?
euh… je ne vois pas vraiment le rapport direct avec le flymaster nav là ?
Tu as raison Frigo…absolument rien ! ROTFL
Est ce qu’il y a un fil de discution à ce sujet ? Si oui peux tu me donner le lien et si tu as la réponse à ma question ça serait vraiment top. Merci d’avance !
Serais-tu disposer à partager ta config et ton fichier xml avec d’autres?
Merci.
On devrait peut-être faire un post-it pour que chacun mette ses configurations, non ?
Quelque question sur le NAV
La fonction man over board est elle dispo sur le nav?
Je ne le trouve pas!
Existe il une autre manip pour selectionner les balises sans faire défiler la liste?
Je n’ai pas trouvé pour le MOB…c’est pour ça que je me suis fait une page d’infos avec notamment latitude/longitude (d’ailleurs je n’arrive pas à changer le format de ces infos).
Ma config en pièce jointe.
Si d’autres veulent partager, l’idée de Frigorifix est bien. D’ailleurs si tu veux bien nous montrer ta config Frigo ça m’intéresse :roll: .
