Flymaster
Je me mets à la compet cette année, j’ai choisi comme solution GPS un PDA (pocket PC) avec flymaster. Ca fonctionne, seul hic j’ai un pb pour importer ma liste de balise (fichier .wpt) et donc je suis obligé de rentrer toutes les balises manuellement pour ensuite créer la manche. Si un utilisateur de Flymaster à des tuyaux ( mais je crains que ce ne soit rare ). Merci beaucoup.
Je suis dans le même cas. A l’aide
Flyamster affiche “unexpected file format”, alors que j’ai bien des données en .WPT, comme le stipule la notice.
As-tu trouvé la solution depuis 2008 ?
Flymaster peut importer les fichiers wpt de type “OziExplorer” (ceux de notre compet de Poitiers par exemple). Pour cela il faut copier le fichier de waypoints dans le dossier Flymaster sur le pda.
Dans mon cas (et par défaut je pense) ce dossier est dans “My documents”.
En résumé :
  1. tu copies le fichier de balise dans le dossier My documents/flymaster.
  2. tu ouvres Flymaster puis tu importes le fichier de balises : “outils” (ou tools si tu es en anglais) puis “import/export”, “waypoints”. Dans la liste des fichiers tu cliques sur le bon et normalement ça marche !
Comme les fichiers de balises des compets ffvl sont au format Ozi, ça devrait rouler.
