Forza M/M
Je cherche donc une sellette Ozone Forza M/M. Bleue de préférence (tant qu’à y être !:grin:) avec le cocon standard.
Si l’un de vous a ça…
Tu as eu l’occasion d’essayer pour la taille? Par ce que quand j’ai acheté la mienne je devais prendre une M/M aussi et au final le coverleg était trop long, du coup pour 1m78/74kg je suis passé en M/S et j’ai encore pas mal de marge sur les suspentes de réglage (facile 15cm). Après je vole relativement assis, ce qui peu peut être expliquer cela… Mais avec un coverleg plus long et donc les fesses plus en avant dans l’assise, et le buste plus enfoncé dans le cocon, je crois que ça ne me serait plus possible de passer les mains à l’interieur.
Un peu le même retour que chatmalo mais en inversant les tailles :wink: :
J’ai une S/M (la sellette en S, le cocon en M), je fais 1m74 et 76 kilos. La sellette me va parfaitement mais le cocon est un poil trop long pour moi, d’1 à 2 cm environ en étant réglé tout au mini (du coup, je vais me résoudre à la vendre, mais c’est vraiment une très bonne sellette !)
C’est vrai qu’il faut essayer. Je fais 1.80 déplié, mais la sellette M, je la verrai bien remplacée par une L pour la longueur du dossier… J’ai une M/M rouge, pod 720. Je me tâte
Oui déciďément il faut l’essayer!
Parce que oui, j’ai volé avec une M/M en étant parfaitement bien dedans.
Et pour info je mesure 1,78m pour 75 kg grosso modo mais avec des jambes longues et un buste plutôt court.
Après le but de ce type de panachage est effectivement de pouvoir s’adapter aux morphologies.
Donc :
1- faut vraiment essayer.
2- une M/M pour Mosss alors :slight_smile:
Exactement Chatmalo! karma+
