Fréquence radio
Yeps’, les spécialiste en radio :wink: , j’ai un petit soucis que je n’arrive pas à résoudre sur maTH-K2. :grat:
Il arrive qu’ en cours de vol ma fréquence (verrouillée) disparaisse au profit d’une autre (qui n’est d’ailleurs pas parmi celles que j’ai en mémoire)
Ce n’est pas un problème physique de touches, ni du micro SMC-34 qui est également verrouillé.
Sans doute un paramétrage :sos: vous avez une idée.?
ça peut être un souci de ton micro malgré son verrouillage…
explication : le verrouillage empêche les touches d’envoyer le “signal” …
ais ça n’empêche pas le signal d’être reçu par la radio
hors… les boutons de fonction du SMC34 sont codé par une résistance qui est mise entre les masse du jack du micro et celle de l’écouteur.
Il suffit que la prise (double jack) prenne un peu de jeu et cela peut induire une résistance parasite entre les deux masses …c e qui est inévitablement interprété par la radio comme un appui bouton
donc :arrow: vérifie si la prise n’a pas pris un pet de jeu
:+1: avec Piwi.
Idem pour un fond contact dans la prise ou les fils du micro.
