Frottement drisses de freins sur anneaux
Bonsoir à tous
Sur mon Epsilon 8 il y a comme un raclement ou plutôt une sorte de vibration lorsque je maneuvre les freins en gonflage face voile. Pensez vous que je puisse pulvériser du Téflon sur le bas de la drisse.
Les anneaux ne présentent aucune usure ni accroc.
Étant assez loin, je ne dispose pas d atelier à proximité afin de modifier et de faire installer des poulies
Merçi de vos conseils
Il me semble avoir lu que tu étais plutôt “débrouillé” (comme pilote hein :wink: ) du coup je peux te donner une astuce que j’ai eu utilisé :
mettre une poulie au bout d’un petit bout de suspente que tu attache à ce que tu peux (par exemple au maillons céramique).
Bien sur, tu te méfie de l’attache en question en évitant de faire des noeuds avec de rayons de virage qui fragilisent l’âme (perso j’utilise des noeuds d’huit bien plats et je double/quadruple la suspente en faisant plusieurs boucles)
Piwaille, tu n’as vraiment pas lu son message !
Il ne dispose pas de poulies et sa question est "est-ce que pulvériser du Téflon sur ses drisses pourrait fonctionner (compatibilité ?).
si j’ai lu … mais j’ai oublié de dire qu’une paire de poulie ça peut s’acheter à distance.
J’ai compris que Pumki était loin d’une boutique qui pourrait lui installer les poulies mais que ça pourrait être sa solution n°1
Les gens d’Advance sont conscients d’avoir des soucis de qualité sur les anneaux en céramique. Je leurs ai envoyé mon Alpha 2 fois, ils ont pris tous les frais à leur charge. Un conseil, contacte les.
PS : epsilon 8 également et depuis peu, même pb : ça “frotte” au lieu de “coulisser” mais sur un seul frein
Même chose sur ma Triton 2 light avec deux paires de frein en 3 semaines par contre… Lors du contrôle Rip’air/NOVA ont changé par des poulies sous garantie. visiblement, la céramique n’était pas uen si bonne idée que cela !
Bonjour à tous.
Merci pour vos reponses. Effectivement je suis assez éloigné et envoyer ma voile avec tout ce que cela implique la ou je suis et sans aucune garantie que le travail soit execute correctement ou que celle ci me soit restituée , je vais attendre de rentrer en France fin Avril. L’anneau ne présente pas de trace d usure ni la drisse. Je vais contacter Advance ou un atelier de réparation afin de modifier ce système
Bons vols à tous
pour info, ras sur les anneaux de ma gin gto2, 220 heures de vol…
Advance m’a envoyé des poulies pour remplacement pour mon E8, ça se monte en 2 secondes. J’avais laissé une bonne dizaine de suspentes de frein dans deux jeux d’anneaux céramiques, visiblement ça ne s’appelle pas anneau de friction pour rien :slight_smile:
Moi sur la S9 (à l’époque on m’avait critiqué… :grrr: ), Advance a préféré m’envoyer gratuitement 4 suspentes de bord de fuite.
Tu parles pas du même anneau. Généralement, celui du bord de fuite est en plastique et tu risques pas d’y mettre une poulie.
Non certes pas de poulie, mais je me demande si ces anneaux ne sont pas les causes des frictions…et d’usure prématurée.
Tu ne parles pas de la même chose que les autres (toi anneaux BdF, eux anneaux de frein).
C’est 2 poids 2 mesures chez Advance, moi j’ai contacté Valéry Chapuis pour la même chose que toi, il m’a répondu que c’est du consommable et que je peux les acheter si j’en ai besoin. :roll:
[edit]:oops déjà répondu par BenHoit
Au moins, le message commercial est clair :twisted: on sait qu’ils refendent des poils de cul en quatre.
