Un peu HS mais je profite de la discussion pour demander à Marc si une mise à jour est prévue pour Gaggle ? Sais tu quand ? Est-il prévu de modifier l’interface avec les données de vol du GPS pour la rendre plus claire et plus lisible en vol (gros caractères, 2 colonnes bref comme sur les gps classiques) ?
Gaggle
En fait, le dev principal n’a plus beaucoup de temps à consacrer au projet, d’où le petit mou actuel. Il est par contre très ouvert aux contributions extérieures :). Niveau mise à jour, ça devrait se faire rapidement… J’essaye d’accélérer un truc de mon côté pour pouvoir intégrer le support du WXC (les traces IGC de Gaggle seront valides pour la WXC).
Dans les autres changements en cours, je ne suis pas au courant de tout. De mon côté, j’ai fait quelques expériences, la plus intéressante étant de mettre à jour le “machin” (osmdroid) qui affiche les cartes: déplacements plus fluide, multitouch, meilleure gestion du mode hors-ligne.
J’ai cru comprendre lors d’échanges de mails qu’un proto d’une nouvelle interface avait été fait, mais je crois aussi qu’il n’a jamais abouti… il ne faut pas l’attendre pour la semaine prochaine. De mon côté, je vais terminer la mise à jour d’osmdroid et ensuite, en parallèle: intégrer les espace aériens (j’ai un proto) et autant que possible, refaire l’interface (mais là, j’ai 0 connaissance, si un autre dev se penche dessus, ça serait sans doute mieux). Et dans le encore plus long terme, l’amélioration du code pour les vario (interne comme xperia active, ou externe comme flynet), l’affichage des balises mto, affichage des prévis météo rasp-france, …
Le mieux (mon avis) serait d’avoir des retours d’utilisateurs… Parfois, y’a des idées très bonnes qui sont très simples à mettre en oeuvre (hélas, souvent, c’est pas le cas :mrgreen: )
Désolé pour le flood, faudrait faire un fils dédié à Gaggle peut être… D’ailleurs, je sais qu’au moins un autre dev traîne sur le forum !
c’est réparé … quoi qu’il existait déjà (au moins) 2 fils :
http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-des-pda/installation-gaggle-t18519.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/le-coin-des-pda/trace-gps-igc-from-gaggle-et-enregistrement-sur-xcontest-t16778.0.html
Merci ! En fait, j’ai déjà repéré le message de Vivien, et je pensais le faire revivre une fois les changements liés à WXC intégré à la version distribuée
je peux fusionner les messages … tu me dis / dira
Bonjour !
Où est-ce qu’on trouve l’enregistrement des traces GPS ??
Dans le 2ème onglet, tu as la liste de tes vols. Tu fais un appui long sur le vol que tu souhaites exporté, et hop. Ensuite, les traces peuvent être retrouvées sur la carte SD
Merci !
Et pour afficher une carte dans l’interface ?
pour visualiser un vol passé, ou voir la carte de là où tu te trouve avec la trace du vol en cours ?
Pour 1) tu sélectionnes simplement le vol (plutôt que faire un appui long, tu “tapotes” :))
Pour 2) tu vas dans le dernier onglet
Je n’ai pas de carte qui s’affiche, est-ce qu’il faut en enregistrer une quelque part ?
En fait c’est la carte openstreet map qui veut pas s’afficher.
Ah oui, normal… Quand tu devrais voir la carte, appuis sur “menu”, et change la carte… Prend une des autres proposées, la source pour openstreetmap n’existe plus… Faut attendre la prochaine version de Gaggle pour que ça soit corrigé… C’est corrigé depuis un moment dans le code, mais faut redistribuer une nouvelle version…
si t’es motivé pour ajouter les prévis de http://rasp-france.org à ton appli…
passe un jour à chez airbulle. on en discutera.
Un ptit mot en passant pour dire que kevin hester, le dev principal de cette fantastique appli n’a vraiment plus de temps devant lui pour coder.
du coup, gaggle n’évolue plus tellement, même s’il est de mon point de vue, parfaitement efficace
Perso, je l’utilise avec mon xperia active, scratcher sur mon secours ventrale.
et il me sert:
- de vario
- de bousole
- de GPS
- de sonde vitesse
- et il donne même la finesse en temps réel
Ce qui lui manque:
- il existe apparemment un algorithme à implémenter pour optimiser le vario (mais pour moi, ça marche déjà très bien)
- un système de stockage offline des cartos,
- une interface modulable, ou tout du moins une interface épurée et claire pour une utilisation en vol
j’avais proposé ça:
http://img11.hostingpics.net/pics/655843P1020072.jpg
mais c’est seulement un jpeg bidouillé car je ne suis pas codeur
En tout cas, si vous avez les skills pour développer gaggle, foncez, c’est vraiment le projet ultime, simple et ergonomique pour le parapente
ça se passe ici:http://groups.google.com/group/gaggle-users
Et un petit merci à Marc pour le taf qu’il va bientot nous soumettre :sors:
Ahhh, mais c’est toi ! Bon faut dire, tu brouilles bien les pistes avec ton pseudo qui colle pas à ton mail.
Dans les tuyaux, il y a :
- balises FFVL : ça fonctionne, mais il reste quand même quelques détails à régler et puis de la cosmétique… pas les plus complexe, mais ça prend du temps
- espaces aérien : là c’est encore bien en chantier, mais j’envisage d’activer le truc malgré les grosses limitations actuelles (faut être connecté, pas de cache des données, …)
Des efforts sont fait aussi pour l’utilisation de gaggle avec un vario (interne ou externe via bluetooth): gaggle peut bipper, la couleur de la trace affichée en live dépend de la vz… Et sans doute plus à venir !
Des réflexions pour intégrer des prévis météo et/ou d’autres sources de mesures (pour l’instant, que les balises ffvl) sont en cours, mais des limitations techniques nous emme****. Si quelqu’un veut intégrer le support de WMS à osmdroid
Pour la carto, c’est bon depuis que j’ai porté le code à la dernière version d’osmdroid. Reste juste que la plupart des fournisseurs de fonds de carte n’autorise pas le téléchargement sauvage des données (charge trop importante sur les serveurs). Mais il est possible d’avoir les fond de carte dans un .zip: gaggle saura utiliser. Il suffit d’utiliser http://mobac.sourceforge.net/ pour créer ces archives. Il pourrait être sympa d’avoir des zip dédiés à notre activité…
J’avais pas vu ça… Je vole tellement rarement que je passe encore plus rarement à airbulle… Si tu mets à disposition les prévis dans un format exploitable, ça m’intéresse effectivement :). J’avais déjà signalé mon intérêt dans la technique, mais visiblement, pour l’instant, ça reste opaque
:oops: désolé mais je suis parano et j’veux pas me faire stalker par google
En tout cas bravo pour ton taf, je pensais pas que tu t’étais lancé dans de tel chantiers
Discret mais efficace karma+
Jolie l’interface Coincoin !!
On peut aussi imaginer une fenêtre style GPS classique Garmin avec 6 “boites” dans laquelle on pourrait venir placer les modules qu’on veut (vitesse/altitude/cap/vario/finesse/distance/temps/etc).
La possibilité de faire du livetracking sur les serveurs livetrack24 est un vrai plus.
Bravo et merci à tous ceux qui font avancer le bazar !
Le garmin, c’est l’objectif de Kev hester, mais c’est apparement un peut compliqué à codé du fait que c’est configurable à souhait…
Est-ce que certains d’entre vous arrivent à déclarer sur la CFD leur vols enregistrés par gaggle, directement depuis le smartphone?
Ca serait pratique de ne plus avoir a passer par le PC, mais ca ne fonctionne pas chez moi.
J’ai enregistré le fichier .igc depuis gaggle sur mon compte dropbox, puis chargé l’IGC dans la fénétre qui va bien de la cfd, mais j’ai eu un message d’erreur. (pas eu le temps de le noter malheureusement).
Plus généralement, vos IGCs générés par la version officiel de Gaggle passent en CFD? (indépendament de la signature qui n’était pas valide pour le XContest avant la mise a jour de Marc actuellement en béta).
Merci de vos commentaires !
J’ai fait presque pareil, mais en en mettant ma trace sur Google Drive, et je suis quand même passé par le PC pour la déclaration (je trouve ça plus confortable que le smartphone).
Ca n’a posé aucun problème, Gaggle signe les igc comme il faut.
En théorie, Tu devrais pouvoir tout faire directement depuis le smartphone, mais je n’ai pas essayé, bizarre que ça n’ait pas marché pour toi.
