Garmin 60CSX trace?!
Bonjour
voila j’arrive pas à faire mes trace correctement, je m’esplique
Avec un autre Gps j’allais dans le Menu trace et je commencé l’enregistrement et je le stopé et retournant dans le Menu
et la je comprends pas comment ca marche, à chaque fois que j’allume le gps sa enregistre? comment l’enlever, comment gérer l’enregistrement?
merci de m’éclairer
Nico
tu vas dans le menu général, puis dans trace. dans cette page en haut tu as on et off, tu sélectionne juste ce que tu veux, on ou off :slight_smile:
a+
Ok Merci, je viens de faire des testes et sa à l’air de le faire, par contre le GPS enregistre la trace meme sans cliker sur le bouton sauvegarder, mais a quoi sert ce bouton alors?
ça sert à sauvegarder la trace en cours dans la mémoire du garmin (soit embarquée, soit la carte micro SD)
par contre je te déconseille de le faire, car quand tu sauvegarde tes traces, tu pers certaines info (comme les infos de temps il me semble !)
a+
pas sur mon vista Cx en tout cas… Que ça soit dans la mem interne ou le gpx sur la mSD, j’ai toutes les infos dedans :wink:
oui mon gps enregistre sur la sd (normal on a le meme :clown: )c’est une option a coché je ne sais plus ou mais par contre c’est quand tu sélectionne une carte et que tu met sauvegarder que la il y a une perte de certaine données !
a+
ouaip, j’ai le même problème que thierry, si je sauvegarde, quand j’utilise la moulinette du Man’s, j’ai plus toutes les infos. A utiliser en connaissance de cause.
