Garmin ETrex Vista HCX : lien vers le PC
Je viens d’acheter un Garmin Etrex Vista HCX et je n’arrive pas à récupérer les traces sur mon PC.
J’ai commencé à chercher depuis une semaine calmement sur le web sans succès.
Pour l’instant je n’ai pas acheté de carte SD.
N’ayant plus de place mémoire sur mon GPS je n’ai pas pu enregistré la trace de mon premier vrai cross ce week-end ! :fume:
Dommage j’aurai pu avoir mes 10 premiers points sur CFD
Cela commence à m’énerver.
Donc la situation est la suivante .
  • je connecte mon GPS sur le port USB de mon PC (Windows 7)
  • je vois bien que le driver a été installé
  • dans le panneau de configuration de Windows (Matériel/Périphérique) je viens bien le périphérique USB. Les propriétés on l’air correctes
  • cependant rien n’apparait dans Windows Explorer
Je dois louper quelque chose … L’utilisation des outils informatiques ne fait pas encore partie du BP.
Des conseils ? Des astuces ?
j ai exactement le meme gps et le meme windows… et ça mache… allez salut!!
un peu de serieu, si tous est reconnu par le pc , utilise le logiciel gps dump. une fois le logiciel ouvert, tu utilise la boutou usb et hop les points viennent tous seul sur ton pc
Tu rates rien, je crois pas que tu peux déclarer 10 points :slight_smile:
achètes un carte micro-sd !
Moi j’utilise MapSource (Garmin) pour transférer depuis le GPS vers le PC.
Ensuite je sauvegarde au format .gdb et un coup de http://www.gpsvisualizer.com/gpsbabel/?lang=fr pour transformer en .igc et le tour est joué.
Si tu veux le voir comme stockage USB, tu dois aller dans les menus et aller sur connexion -> Périphérique USB (ou un truc comme ça, de mémoire).
Le soucis c’est que comme ça il ne te montre que la carte SD je crois bien …
OK merci à tous je vais essayer la carte SD, puis le logiciel GPS dump …
Pour la CFD : 15 points minimum d’après ce que je vois … je pense que j’étais limite des 15 points. C’était juste pour marquer le coup : le premier cross c’est autant la banane que le premier grand vol !
[quote]C’était juste pour marquer le coup : le premier cross c’est autant la banane que le premier grand vol !
Je savais que je pouvais m’appuyer sur les connaissances technique d’un normand même expatrié.
Cela marche du premier coup …
Maintenant il me reste plus qu’à étudier les autres fonctionnalités de l’engin pour mieux en profiter en vol.
L’étape est aussi de faire un cross de 15 points pour tester la CFD … du genre Octeville - Antifer Aller-Retour mais cela va etre dur de faire ce cross :clown:
Le mini pour déclarer à la CFD n’est pas de 15 points, mais de 15 km.
Pour une autre astuce (bizarre que Man’s ne l’ait pas postée celle-ci :grat: ), utilise le plugin Gipsy de XCcontest dans Firefox. Ça rapatrie tout en .igc direct, ça range dans des dossiers classés par date. Bref ça mâche bien le boulot.
Par contre il n’a plus l’air d’être maintenu et les nouvelles versions de FF ne le tolère pas. Dommage, cet outil est excellent.
PS: Ou plus simple, sur la page officielle des addons de Firefox
