bonjour a tous
je vais bientôt attaqué ma qualifie biplace …
donc je cherche une voile biplace …mon club vend un garuda 42 m
que pensez vous de se biplace ???*
un grand merci a sues qui pourrais prendre le temps de me répondre …
bonjour a tous
Salut. C quel marque garuda ??
Mg
la marque c CALT’PAIR
Year / Année
Price / Prix (Euro)
Area / Surface (flat / à plat)
Span / Envergure (flat / à plat)
Ratio / Allongement (flat / à plat)
Area / Surface (proj.)
Span / Envergure (proj.)
Ratio / Allongement (proj.)
Flattening / Aplatissement (%)
Upper-Surface / Extrados (type)
Under-Surface / Intrados (type)
Wing-Weight / Masse-Voile
Box-Cell-Closed/Caisson-Alvéole-Fermé
Risers / Élévateurs (Lines/Suspentes)
Lines / Suspentes (Ø diam.)
Lines / Suspentes (type)
Lines / Suspentes (height/hauteur)
Accelerator / Accélérateur
Trims / Compensateurs
Naked-Pilot-Weight / Poids-Pilote-Nu
In-Flight-Weight / P.T.V. (mini/maxi)
Wing-Load / Charge-Alaire (ideal)
Acceler. / Maximum / Minimum
Best-Sink-Rate/Taux-de-Chute-Minimum
Best-Glide-Ratio/Finesse-Max (Vz›Vi)
GR/Fmax Estimations Min-Max (Manufact.)
Ears-B Lines/Oreilles-Décrochage “B”
Main-Use / Utilisation-Principale
Certifications / Homologations
Other-Name / Autre-Nom
Other-Manufacturer / Autre-Fabricant
Observations / Tests-Magazines
Italic = to be confirm / à confirmer
PICTURE / PHOTO
COLORS / COULEURS
POLAR / POLAIRE
DIAGRAM / SCHÉMA
TEST-REPORT / COMPTE-RENDU TEST
FLIGHT-MANUAL / MANUEL-DE-VOL
CLASSIFIED-ADS / PETITES-ANNONCES
No/Non
Yes/Oui
145 kg
140/210 kg
4,2 kg/m²
45/38/24 km/h
1,2 m/s
1,3 m/s › 37 km/h
7,9 - 8,2 (Nil)
Garouda
J’en ai eu un, et c’est vraiment un super biplace.
Il est facile au décollage. Quant il y a du vents fort, il n’arrache pas (il y a les A et A prime et je prends juste les A). En vol c’est un régal. Et pour l’atterrissage il arrondit très bien.
J’ai un seul regret, c’est qu’il ne le font plus.
Joël
merci jo :ppte: :ppte: :ppte:
