Gerer 2 voiles compte Syride
Bonjour
Je souhaiterais afficher sur mon compte Syride mes vols en bi et ceux en solo.Faut il deux compte ou cela est il possible sur la même interface.
Merci et bon vols
Oui c’est possible, observe la page de ton compte tu verras des options de voile, a gauche. Tu peux rajouter des voiles.
J’ai bien vu dans gérer mes voiles que je pouvais en rajouter une, mais quand je décharge le vario comment je l’alloue à tel ou tel voile?
Si ma mémoire est bonne, une fois ton vol en ligne tu peux ensuite aller dessus et y changer la voile.
Edit : verifie d’abord si il ne faut pas déclarer les 2 voiles dans ton profil.
quand tu décharges, ça entre avec la dernière voile utilisée. tu peux ensuite changer. Dans la liste des vols, tu as le nom de la voile, à côté tu as symbole crayon, tu cliques dessus et ça ouvre un petit menu déroulant avec lequel tu choisis
Nickel merci.
Je suis quand même pas doué
