gestion de l'allongement en décrochage
Suite a une débat commencé sur les décros en R10. Voila comment j’ai pu gérer l’allongement lors de décros avec ma boom 7
Je vous laisse libre cour pour me donner vos avis sur cette méthode, qui est je le rappel de “déconstruire” le moins possible.
http://www.vimeo.com/12624979
ben (j’ai pas encore vu la vidéo) je rappelle qu’un décro avec destruction complète de l’aile c’est pas un truc qui arrive …
tandis qu’un “petit” décro (sans vidage, mise en boule, repliage dans le sac etc …) ce sont des exercices moins :affraid: mais beaucoup plus réalistes.
Joli pilotage aussi! :pouce:
C’est quoi la musique?
Elle est loin l’epoque des tumblings!
Belle video
http://www.youtube.com/watch?v=U-VFK0FMghA
J’ai une application pour ça :mdr:
:coucou: nico
:coucou: nico
keep dancing: six nation state
:coucou: nico
Merci!
Comme je suis en plein approfondissement du décrochage, je voudrais savoir comment vous exécuter ce type de décro. En réalité, comme je ne filme pas, je ne sais pas si ce que je fais ressemble à cela :
  • je ralenti l’aile, j’attend qu’elle se stabilise,
  • j’enfonce les mains symétriquement,
  • j’attend le rappel pendulaire et je mets mes mains en position décro stabilisé/marche arrière.
Lorsque vous faites vos décros sur ce type d’aile allongée, vous ne passez pas par la phase mains en bas? :grat:
Ou alors vous y passez et, sans attendre le rappel pendulaire, vous positionnez vos mains au niveau de la marche arrière??
Désolé de poser une question qui peut sembler un peu bête…
Niko
[quote]- je ralenti l’aile, j’attend qu’elle se stabilise,
OK
[quote]- j’enfonce les mains symétriquement,
OK
Par contre les mains ne doivent pas rester en bas et remonter immédiatement bras hauts pour ne pas provoquer de fermeture du bord de fuite.
Au fur à mesure que tu reviens sous ton aile tu redescend les mains pour la garder en vol arrière.
Comme tu le dis, les mains ne vont jamais tout en bas bras tendus.
Tout ça est à travailler progressivement sur l’eau avec un bon moniteur.
Une vrai voile école cette B7… :wink:
C’est toujours ce qu’on se dit quand le pilote fait ce qu’il faut.
En revoyant les vidéos plusieurs fois, je me dis que pour éviter les petites cravattes, il serait peut-être pas mal de relever les mains plus vite depuis le vol arrière pour provoquer une porte plus franche durant laquelle la voile se met bien devant ce qui aide à la reconstruction et permet même un dernier nettoyage avant de la lâcher complètement et ainsi évite de devoir repasser par la parachutale. A essayer…
Merci Jé, à la prochaine !
C’est clair que c’est pas du tout une bonne idee d’essayer ca dans son coin tout seul. Si tu remontes les mains dans le mauvais timing, tu pars en tumbling … meme avec une addict. Et si tu tombes dans la voile … c’est fini. Ca s’apparente plus a de la voltige que du decro de securite et il faut l’aborder dans cette optique la.
En particulier si lors du percement du decro la voile bascule trop loin derrirere, il est hors de question de remettre bras haut …
J’hesitais un peu a donner ce genre de recettes mais bon … au moins on previent des risques.
Sinon c’est pas plutot pendant le regonflage que les cravattes partent plutot que quand la voile est devant. J’avais l’impression que l’important (pour limiter les cravattes) etait plus de remonter doucement que de la garder devant. Remonter vite les mains ne risque t’il pas de plaquer les bouts d’aile contre le bords d’attaque a cause de la brusque augmentation du vent relatif avant … et de garder les cravattes de bout d’aile ?
Juste une idee comme ca … avec ma voile pas tres allongee :wink:
quand tu dis bras haut, c’est plutôt marche arrière quand la voile bascule en décro et reconstruction et laisser volé.
ou tu parle du décro dynamique?
pour les plus expérimenté
j’ai épluché les rapport d’homologation de la boom gto et elle est est 1/2 en décro donc plus facile a décroché que la zoom qui est bien moins allongé.
et les dhv2 qui son aussi de plus en plus allongé 6.4 pour certaine.
j’ai fait du décro volontaire qu’avec ma brontes qui a que 5,3 d’allongement, et une voile qui a plus de 5.5 d’allongement ca me fait un peut peur au nivaux des gestion des incident de vols, y a une grosse différence de pilotage, ou c’est similaire.
jolie ta video! de toute facon sous ces machines faut un mec qui sache decrocher proprement. car le gus qui sait faire que des decro de bourrin va se mettre mal.
Au debut tu fais marche arriere mais si tu veux un decro voltige vraiment propre, c’est decro-completement bras haut-marche arriere. Mais encore une fois … gros danger !! A faire en SIV sous surveillance radio avec bateau.
D’ailleurs avec ce probleme d’absence de frein au centre sur la R10.2 ca doit etre tres dur de faire une marche arriere propre. Le centre doit faire des fuitales a repetition … non ?
y a du boulot encore, avant de changer de voile.
vais deja des que cet satané météo voudra ce mettre au beau fix , vais m’entraineer sur le décro classic sur la zoom.
en tout cas la nouvelle boom gto a l’air super saine pour la catégorie a voir pour la saison prochaine.
OK, merci de m’avoir éclairer là-dessus.
Même si c’est sur que je suis encore loin de pouvoir envisager ce genre de manoeuvres, il est toujours intéressant de comprendre la technique.
Bon vols
Un peu plus de matière pour y réfléchir avec l’Icepeak3.
http://www.youtube.com/watch?v=AB41cOkERl4
http://www.youtube.com/watch?v=iB3kLP-vnrg
http://www.vimeo.com/12691094
Une question: peut-on vraiment qualifier de full stall ce type de décro? ne serait-ce pas plutôt des “parachutales instables”?
EDIT je ne critiques pas, il est clair qu’avec ce type de voile un décro de bourrin pourrait provoquer des conséquences… intéressantes.
Chouettes images les decros en ICEpeak. C’est toi ?
