GOFLY Project V5 alti vario GPS
Salut les volatiles
GoFly Project V5 Basic :
Nouvel instrument 6inch écran eink base soutenant LK8000 / XCSoar / tophat applications flambée.
Caractéristiques principales:
précision variomètre acoustique et sortie de données barométrique reposent sur deux nouveaux capteurs barométriques jusqu’à taux d’échantillonnage de 200 Hz
bruit de pression de capteur barométrique moins de 2cm
plus rapide microcontrôleur 32 bits pour haute fréquence calculs barométriques et le traitement des données GPS
GPS et Glonass concurrente qualité professionnelle uBlox module GPS avec sortie de données 2 Hz soutenu par l’antenne GPS active
grand haut-parleur de 35 mm piezo pour une bonne intensité et une large gamme de fréquences audio avec le nouveau pilote piézo efficace du haut-parleur (consommation d’énergie moins de solution puis précédente)
alarmes et notifications acoustiques
antenne GPS active, avec l’option de placement horizontal ou vertical pour une vue du ciel et le meilleur rendement possible de gps
batterie 3500mAh supplémentaire pour plus de 10 heures des conditions réelles de vol (de la consommation d’énergie eink dépend de la fréquence de rafraîchissement d’affichage, dispositif assis sur la table à la maison peut fonctionner jusqu’à 20-40 heures)
fond résistant à l’environnement et top enceinte de couverture, la protection de chaque côté de dispositif eink et capteurs tactiles infrarouges de la lumière solaire directe en plastique de qualité marine
caoutchouc de silicone couvre la protection de port USB, boutons, slot carte SD et de l’électronique interne contre la poussière, le sable et les pluies acides
réglables options de volume audio pour vario, les alarmes et notifications
Un bouton menu Paramètres du variomètre de changement
Dimensions 174 x 128 x 22 mm
Poids total 380 grammes
micro interface USB pour le chargement, le téléchargement de cartes / fichier de l’espace aérien, télécharger tracklogs (dispositif se présente sous ordinateur comme lecteur supplémentaire)
micro interface USB pour le processus de mise à niveau firmware variomètre rapide et facile (drag and drop firmware de fichier)
par défaut 2 Go de carte SD interne avec beaucoup d’espace pour tracklogs et des cartes ( commutable en fonction de ereader ebook standard pour la lecture
je l’ai acheté en janvier de cette année donc il est quasiment neuf je la vends 250 Euros
                             VENDU
