GoFly Project V5 Basic
Salut les volatiles
j’ai un problème avec ma Gofly V5 Kobo GLO
voila après avoir voulu mettre a jour les zones aériennes j’ai perdu ma cartographie
voici la manip pour la remettre
config 2/3 …gestionnaire de fichiers…et la elle me marque ( le téléchargement de l’index du répertoire a échoue ) je valide :le défaut disparait …ensuite je fais ajouter et là toute les cartes a télécharger apparaissent …je sélectionne FRA FULL High.xcm …et pas de cartographie qui apparait
je cherche depuis un bon moment mais sans résulta J’ai surement fais une fausse manouvre en voulant mettre a jour les zones aériennes…mais laquelle ???
si vous avez la solution je suis preneur des deux mains
Un grand merci d’avance …
Pupus
Salut les volatiles
Pupus
Salut.
Je n’ai pas la V5 mais ce message me fait penser: soit à une limite du nombre de fichiers lus, soit media (carte mémoire) défectueux. (ce qui ne veux pas dire que la carte mémoire est morte mais il peut y avoir eu des erreurs d’écritures).
Dans un premier temps tu devrais essayer d’enlever tous les fichiers qui te servent à rien dans le répertoire des cartes que tu utilise. (fais du ménage seulement avec les fichiers de type carte ou d’autres types que tu connais.
Si ça ne change rien… sauvegarde tous les fichiers auxquels tu tiens (balises, traces de vols…)
Puis repart sur une carte mémoire vierge en réinstallant la Kobo.
Une fois LK8000 ou Xcsoar installé, et avant de passer du temps à tout régler: je te conseille de faire une sauvegarde de ta carte (tu trouveras des tutos de partout, et surement aussi sur ce forum).
Et puis de la restorer dans la foulée (pour vérifier que ta sauvegarde fonctionne bien).
Du coup pour une prochaine fois en cas de problème tu n’aura qu’a restorer ta sauvegarde, puis à recopier éventuellement quelques fichiers perso en 5 minutes pour retrouver ta Gofly fonctionnelle.
Denis
Autre piste : t’adresser directement à Jarek en anglais, il répond aux mails. C’est lui qui t’a vendu la gofly v5
A +
adresse toi directement au fabricant via Messenger, faebook, il m’a dépanné et connais tout, forcément c’est lui qui l’a conçu… il y a Google traduction si jamais car il ne parle qu’en anglais!!!
Salut Lulu
Je me suis directement adressé a Jareck
Problème résolu. …c’était un problème d’écriture
Bon vols à tous :trinq:
Bonjour Berquetgaz
Comme tu me la conseiller Je me suis directement adressé a Jareck
Problème résolu. …c’était un défaut d’écriture
Bon vols :trinq:
J’ai regroupé tes deux fils.
A l’avenir, stp évite les doublons (poster le même message dans deux sections différentes), ça ne sert à rien à part ajouter de la confusion…
Bonjour Laurent
Ok pas de problème c’est enregistré
