[Gonflages] Maintenir une aile bien construite en marche arrière
Salut tout le monde :coucou:
Depuis que j’ai vu la vidéo d’Olivier Fritz dans laquelle il retourne sa voile dans tous les sens sans qu’elle touche le sol, je me demande à chaque fois “pourquoi lui et pas moi ?”
Évidemment je ne m’amuse pas a retourner mon aile qui vole pour m’entraîner à ça, mais d’ici Juillet, je retrouverais non seulement ma petite chérie, mais aussi une vieille Apco Sierra de 97 qui ne vole plus qu’un ami m’a donné pour m’amuser (ou se débarrasser :lol: ), donc je pourrais (re)commencer mes séances frénétiques de gonflages.
Seulement, avec les quelques fois que j’ai retourné une aile en gonflages, impossible de la faire monter de plus d’un mètres ou deux sans qu’elle ne décroche et retombe au sol, alors je viens à la pêche aux astuces pour réussir (pour commencer) a maintenir mon aile assez haut en marche arrière.
Merci d’avance aux champions qui pourront me répondre karma+
Florent
Édit: J’avais oublié de mettre la vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=9R94fKulraI
salut,
ce sont des ailes d’acro donc un peu “faites pour” tenir en parachutale, des freins courts là ou des ailes standard auront besoin de “8” tours de freins pour la tenir au dessus du sol, du vent fort et enfin un pilote qui en a bouffé…Fritz est juste un des meilleurs à ce petit jeu :wink:
je ne saurai aborder un sujet plus technique, pas le bagage, a voir avec les pros d’ici
aqui, el maestro habla tambien:
http://www.youtube.com/watch?v=MJEzMkXyFwQ
Yo se que es muy difícil con un parapente no haciendo (¿fabricado?) por eso, perro me dice que sí puedo hacerlo con un anciano parapente, voy a poder hacerlo fácilmente con todos los parapentes.
Conozco este película de Raúl Rodríguez, perro no dice como hacer lo que quiero :dent:
Ça fait du bien de retrouver un clavier français, pardonnez mes fautes :wink:
“Fritz est un des meilleurs à ce petit jeu”
Les records sont faits pour être battus, surtout en gonflages ou tout le monde peut s’entraîner en sécurité :pouce:
Je suis le seul a ne pas pouvoir modifier la moitié de mes messages ? C’est un peu chiant quand on a dit une grosse connerie dans un post :oops:
Dans la vidéo, effectivement il en parle, j’en avais aucun souvenir alors que je l’ai vu plusieurs fois, autant pour moi.
Le truc c’est que tout ce qu’ils disent, j’ai pu l’expérimenter, sans plus de succès que ça, alors c’est les techniques secrètes de sioux qui m’intéresseraient le plus
y’a pas de secrets: il faut en bouffer :slight_smile:
Après, il faut savoir que certaines ailes sont mieux adaptées que d’autres pour ce petit jeu. J’y arrivais bien en Rush2, et évidemment avec les ailes acro ou freestyle… mais l’Antéa2 ou l’Orbéa, par exemple, ne sont pas top: l’aile monte par les bouts d’aile et c’est difficile de décrocher le centre. Peut-être que ça peut aider de virer les poulies et d’écarter les bras pour choisir la partie qu’on freine.
Le plus dur au début, c’est de choper le réflexe d’arrêter l’aile quand elle shoote vers le bas, pour ne pas l’exploser.
Ensuite, essaie de la mettre en forme de mur (bord d’attaque au sol) dans le vent, puis de la charger à la sellette, en même temps que tu perces le point de décro rapidement. Dès qu’elle commence à monter, tu remontes les mains avant que le bord de fuite ne se replie et tu cherches le point d’équilibre.
Ben disons que jusqu’à maintenant je le faisais pas trop parce que j’avais pas d’aile de gonflages sous la main, mais effectivement je m’attends a devoir beaucoup pratiquer.
Ce qui m’a toujours gêné en fait c’est pas tellement qu’elle retombe rapidement, mais plutôt que l’aile décroche très vite au fur et à mesure que je la fais monter, et si je lui redonne du mou elle redescendra.
Sinon avant de penser à virer les poulies j’essayerais en tirant sur les drisses au dessus des poulies, mais ça pourrait ne pas suffire. En même temps j’ai jamais essayé avec la Sierra ce genre d’exercice, donc je sais pas si elle monte de manière homogène ou si les stabs sont freinés avant le centre.
Tout l’art consiste à relâcher mais pas trop :wink:
