En prise de vue vidéo, les stabs gyroscopiques à moteur brushless fonctionnent plutôt bien et ont pas mal de qualité (légèreté, réactivité) par rapport aux stabs à servo “classiques”. Ça se développe pas mal en ce moment.
Je me suis amusé avec un stab 3 axes fixé sur une perche et une GoPro en paramoteur pour aller gratter quelques cums et faire du radada. Voilà ce que ça peut donner:
C’est un stab 3 axes chinois de la marque Feiyu-Tech. Le modèle utilisé ici est le G3 Ultra*. Il est maintenant remplacé par le G4.
C’est ce genre de stab que l’on retrouve sous les drones quand on veut une image plus soignée. Ce modèle là se tient à la main.
Les Dolomites, décor de rêve pour tout parapentiste!
Les stabs gyroscopiques brushless sont une petite révolution. Cette techno conjuguée à la miniaturisation des caméras permet maintenant des rendus stabilisés équivalents à de lourdes machines pros et hors de prix. Personne n’y pensait vraiment il y a seulement quelques années. Il fallait cette conjonction.
Bon, il s’agit quand même d’un dispositif qui vient s’ajouter à une cam embarquée. Ça rajoute donc du poids et de l’encombrement. Ce n’est pas étanche et la GoPro doit être mise à nue. Aussi, jusqu’à quel point c’est solide, je ne sais pas. Il y a encore pas mal de petites choses à améliorer mais il y a quelques entreprises qui sont sur le créneau et elles n’arrêtent pas d’innover. Elles ont raison. Globalement ça fonctionne comme on l’attend et il y a une vraie demande.
Voici venir le stabcam un stabilisateur 3 axes…à la différence des produites Feiyu c’est un produit tropicalisé et on peut utiliser la gopro avec son boitier ,ce qui me semble pas mal du tout !
Et en plus c’est un produit Francais…à suivre quand il sortira sur le marché…
je rajoute un détail sur ce steadycam…la batterie est dans le système et non pas dans un manche comme sur le Feiyu par exemple.
Ce steadycam est donc compatible directement avec une perche Je viens de voir dans la description de la vidéo juste au dessus que le prix sera de 179$ !
Prix que je trouve étrangement trop raisonnable XD !
A voir si à la sortie du produit se sera bien le même prix !
Salut Djoul, merci pour cette info intéressante !
La grosse différence entre le Feiyu et le stabcam, c’est que le Feiyu est déjà sorti et en vente !
Le stabcam en est encore à la campagne kickstarter, comme au moins deux projets similaires… mais c’est vrai que le prix, s’il est maintenu, est particulièrement attractif !
A suivre…
En effet, info intéressante. L’amélioration avec la tropicalisation, la compacité, la compatibilité avec le caisson et le prix vont dans le bon sens.
Plusieurs sociétés sont sur le créneau et cette concurrence m’apparaît excellente, les produits ne vont cesser de s’améliorer. On peut espérer un jour un stab étanche qui accepte plusieurs marques de caméra, capable d’encaisser toujours plus de G etc
En tout cas, d’ores et déjà une stabilisation de cette qualité qui permet d’utiliser tout le champ utile du capteur de la caméra et qui épargne un rognage plus ou moins important de l’image via une post-prod logicielle fastidieuse et aux résultats aléatoires, c’est une sacrée avancée.
D’après ce que j’ai lu rapidement, il s’agit d’une stabilisation logicielle (avec recadrage). Donc on perd du champ et c’est forcément en dessous du niveau de stabilisation qu’avec un stab gyro brushless à 3 axes. Mais c’est en effet une option qui évite la post-prod.
Oui faut les faire fumer ces petites machines pour voir jusqu’où elles peuvent aller. Dans le test que j’ai fait avec le Feiyu G3 Ultra, en 360 modéré et ressource ça continue à suivre. Au décollage avec l’impulsion, la caméra s’est par contre retournée comme on le voit dans la vidéo puis le stab l’a remise en place quelques secondes après.
Le site Stabcam donne 2h d’autonomie… A voir IRL.
Ce qui me chagrine c’est le poids et l’encombrement en plus (exclu sur un casque pour moi en cas de gamelle, les cervicales devront encaisser l’énergie des 300g en plus et déjà que la cam sur le casque cela peut perforer le casque)…
C’est donc pas possible un jour d’avoir une cam genre gopro qui intègre une stab optique ou capteur dans le boitier ? comme un boitier photo ‘standard’ ?
Non c’est hard … directement dans la cam … d’ou la présence d’accéléromètre …
Sauf si bien sur tu considères un firmware comme un logiciel, auquel cas même les gimbals sont une stabilisation logicielle
bref le principe est simple c’est une fenêtre logique qui se déplace en temps réel sur le capteur en fonction des accélérations … En gros le capteur 16 Mpixels est utilisé comme un 9 Mpixels … (c’est un exemple !! je n’ai rien calculé )
Ainsi on passe de 170° sans stabilisation à 120° avec …
L’avantage majeur étant d’avoir une solution particulièrement compacte … particulièrement la série AZ qui est la miniaturisation des AS (AZ1).
Donc la seule solution hard se restreint à un vrai gyroscope physique (une masse en rotation). Sinon, tous les gimbals, carénés ou non utilisent un firmware …
Certes mais pour moi c’est du “hard” dès qu’il y a un actionneur physique (moteurs) et c’est “soft” quand ça reste purement logiciel (aucune action physique sur la lentille, uniquement du travail de l’image).
Ce que je peux te dire c’est qu’après 1h30 de vol le stab fonctionnait toujours, mais plus la GoPro (sur laquelle je constate une autonomie d’environ 1h15).
Oui, mais si je comprends bien, l’accéléromètre sert à calculer de manière logicielle la portion du capteur à utiliser.
Ce n’est pas comme si le capteur (ou une lentille) bougeait de manière physique sur une platine.
Quoiqu’il en soit, cette cam présente des avantages indéniables.
