gps enregistreur de trace que me conseillez vous ?
Salut a tous
Je vais changer mon vario contre un gps mais lequel .?
Est ce que le gps flymaster enregistre les traces ?
pour les traces n’importe quel smartphone équipé d’un gps fait l’affaire avec des applis gratuites, il y en a pas mal… avec gaggle ou xcsoar, tu peux même être suivi en direct sur livetrack24, tes traces sont à la fois sur ton tel, et en même temps sur leurs serveurs, ce qui permet de les visualiser après coup en 2D, 3D, avec googlearth…
Sinon, oui, le flymaster gps enregistre les traces…
Ok merci
J enregistrait deja les traces sur mon smartphone mais j ai envie de changer car laisser le téléphone avec l écran allumer pour voire ta vitesse sa tuse la batterie !!!
la plupart des GPS enregistrent les traces, et bien sûr tous les flymaster le font également, mais si c’est là ton utilité principale avec l’affichage de la vitesse, tu peux prendre n’importe quel GPS vendu actuellement, ça fera l’affaire et coûtera moins cher. Les flymaster, c’est intéressant si tu veux un vario intégré (et si tu veux faire de la compète, pour certains modèles).
Et puis pour le VTT, la rando ou les champignons, il y a le redoutable GARMIN GPSMap 60 CSx ou équivalent. D’occase = pas cher. Compatible compétition (mais avec rayon de balise unique).
J’aime quand c’est polyvalent ! :+1:
J’utilise mon Samsung S4 avec xcsoar, et pour le problème de batterie je l’ai connecté a un chargeur solaire… ça fonctionne au top! :ppte: :speedy:
Ok merci
Vieux bouc combient as tu acheter le chargeur solaire ?
25 € chez nature et decouverte…
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
