un nouveau projet pour vous:
Un enregistreur de trace GPS pour les parapentistes ? faites le vous même !!!
De quoi vous occuper quand il fait pas bon à voler…
C’est simple , on le fait soi même, pas cher (environ 20€).
Vous construisez votre instrument. Toutes les infos sont données dans ce fichier EXCEL. Allez voir les différents onglets.
On arrive au déco, on allume l’instrument, le temps de préparer l’aile et le GPS aura eu le temp de se caler.
L’instrument enregistre la trace GPS avec un point par seconde, au format CSV, pour EXCEL.
Sur EXCEL une macro en visual basic (fournie) traite vos données et les prépare pour utiliser GPS Visualizer sur le net.
Sur EXCEL vous pourrez modifier des constantes “décalage horaire” et “décalage altitude”, car c’est toujors mieux de voler de jour, et pas en sous terrain…
Avec vos données, GPS Visualizer va créer un nouveau fichier kmz, que vous pouvez ouvrir directement sur Google earth.
C’est un fichier en 3D. L’heure, les latitudes, longitudes proviennent du capteur GPS, les altitudes proviennent du capteur de pression BMP180.
Vous pouvez ainsi enregistrer les traces de tous vos vols.
Après avoir récupérer votre trace vous pouvez effacer le fichier de la carte SD, un nouveau fichier sera crée à l’allumage de l’instrument.
Si non il écrira les nouvelles données à la suite. (si vous avez pensé à y replacer la carte SD …)
Dans cette configuration il faut ouvrir le boitier pour recupérer la carte SD.
TOUT EST LA:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/83803575/GPS_SD_BMP085_RIC.zip
