Salut j’ai besoin d’aide
J’ai un GPS etrex Venture Cx est je n’arrive pas a enregistré une trace pendant mes voles. Es ce possible?
GPS garmin venture Cx
Personne ne connait ce GPS j’ai l’impression
ben merci quand même
Bah tous le permettent normalement.
Je te mets la démarche pour mon 60 Cs, en principe le logiciel est quasiment le même sur le tien.
Aller dans le menu “trace” et réglage. Régler la méthode d’enregistrement. perso=Heure et intervalle=00h 00mn 10s. En effet, si tu as as un mauvais réglage ici, il ne risque pas d’enregistrer grand chose. Genre tous les 50 kms ou toutes les 1/2 heures !!
En principe, dès qu’il a une position GPS, le Garmin enregistre automatiquement ta trace. Envoie-moi un message si ça ne règle pas ton problème.
ok merci pour les infos je vérifie tout ça et je monte sur le vtt pour faire un essai. Parce que vu les prévisions météo on ne va pas voler de si tôt :bang:
Nikel cette fois j’arrive a enregistrer une trace
mais quitte a faire le boulet autant le faire jusqu 'au bout. Je n’ai pas de détaille sur la carte… Même zoom a fond. Alors faut il un fond de carte type IGN ou ???
Merci pour les infos
tu dois pouvoir mettre une de ces cartes, c’est ce que j’ai sur mon vista hcx (carte topo) … tip top et gratuit
Heureusement qu’il y a quelques irréductibles qui nous proposent des choses gratuites. Cela se fait de plus en plus rare. Car chez Garmin, le gratuit … il faut oublier !
Pas mieux que montblanc pour du gratuit, sinon de l’open street map, je crois que ça se fait mais n’ai jamais essayé. Il existe aussi des cartes pour les espaces aériens (gratuites) … mais je ne retrouve plus le lien.
merci pour les infos c’est bien sympa… Il faut je pense que je mette une carte mémoire supplémentaire dans ce P… de GPS. :grat: J’essais ça demain et je vous tiens au courant.
le bleu (NCIS)
Tu peux mettre une carte e 2 GO .Sur le lien donné,tu télécharge la carte topo avec l’installeur Mapsource,le fichier fait 541 Mo.
Il est aussi routable.
Salut merci pour toutes ses infos ça marche nickel
Il faut juste attendre les bonnes conditions pour faire quelques kil qui seront enregistré cette fois
est aussi pouvoir faire de vrais essais avec ma nouvelle voile…
Le bleu
