gps, palm?
Ouaip, voilà mon pb: on va assez souvent faire du vtt en Aragon et Navarre, sur le net on peut avoir des cartes nickel par
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html,
facile de les récupérer en format pdf ou jpg et des les garder dans l’ordi par contre je voudrai bien pouvoir les consulter sur le vélo et là c’est moins simple, les impressions ne sont pas terribles, c’est pas facile du tout de les acheter sous forme papier (encore vécu ce week-end, les Monegros sans carte on jardine pas mal…). Je me dis qu’un gps avec carto serait pas mal mais la fonction gps je m’en fous, l’orientation ça fait partie du plaisir de la rando, une tablette j’ai peur que ce soit pas solide et trop grand sur le guidon, zavez des idées?
surtout illisible en plein soleil :frowning:
dans ton cas, une bonne imprimante :!: (A3 ?)
une bonne imprimante et un porte carte … à part ça, je ne vois pas.
http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/38/83/porte-10.jpg
ouais je crois que ce sera le plus simple! je pensais qu’il existait peut-être un truc genre écran de 10 cm de diagonale, étanche et solide qui puisse afficher du jpeg, scroller et zoomer dedans.
Le moins pire que j’ai trouvé c’est de photographier l’écran de l’ordi avec le D700 et de regarder les cartes avec l’écran arrière mais ça fait un peu bricolage…
en définitive j’ai dégoté une tablet de base et d’occase sur la baie, 50€, je verrai bien si c’est utilisable ou pas. en principe elle doit rentrer dans la sacoche de guidon.
Ben j’ai pas encore roulé avec mais la tablet à 3 balles ça va pas mal, juste j’ai pas trouvé d’appli qui affichent du jpg avec le zoom suffisant. La soluce c’est d’éditer les cartes en .pdf et là ça marche nickel.
Intéressant ! Pas de problème de définition ?
ben non, j’ai choisi de récupérer l’échelle 1/50000 et c’est vraiment propre en utilisant mantano
y a moyen d’avoir de la 1/25000 mais du coup les cartes couvrent moins de terrain (4 fois moins? ;-)))
Sur des coins que je connais les 1/50000 permettent de s’en sortir.
Bon faut pas oublier que c’est pour l’Espagne, leurs cartes papier sont pas faciles à trouver et pas terribles, par contre sur iberpix c’est gratos et franchement pas mal… comme quoi être en retard de 50 ans sur l’IGN peut se transformer en avance!
clairement rien ne vaut quand même une 1/25000 série bleu ou Suisse…
Je déterre…La semaine dernière sorties vtt en aragon profond. La tablette ça le fait, faut se mettre à l’ombre pour y voir quelque chose, c’est moins pratique qu’une carte papier mais bon quand y a pas de carte papier ou qu’elle est obsolète ou fantaisiste…
Sinon l’Aragon pour la rando vtt c’est quand même quelque chose!
Pour les fans de nouvelles technologies, la prochaine révolution en vidéo:
http://youtu.be/Q_uaI28LGJk
Bon ben ça marche pô, je vous mets le lien:
:coucou: Piment
Si tu as une tablette gps 7" qui tourne sous android,il y oruxmap (Espagnol) qui te permet de charger des cartes en lignes et de les lire offline.
C’est ce que j’ai fait avec la mienne trouvée aussi 50 € sur le boncoin.
http://www.oruxmaps.com/index_en.html
http://www.topos-rando.fr/Tuto-Oruxmaps-Creation-de-carte.html
merci pour l’info, je vais essayer!
L’ergonomie est pas super intuitive pour charger les cartes mais une fois fait c’est franchement bien, surtout au niveau surfaces des cartes, plus grandes que ce que je pouvais récupérer avec iberpix!
Merci encore!
