GPSDUMP erreur 101
J’ai enfin recuperer un cable transferant le usb en db9 (port serie). Mais je n’arrive plus à decharger mes traces sur gpsdump. E101 serial number request time out. En sachant qu’au boulot ca marche mais je ne passe pas par le dit cable (encore un port serie d’origine). Connaissez vous la cause de cette erreur??? Viens t’elle du cable, y a t’il une solution…
merci
Apparement, c’est effectivement un probleme de port actif. J’ai commandé un autre cable pour voir, plus cher…
Bon week end pluvieux voire neigeux
j’ai eu le même problème. et en fait c’était un problème du logiciel. après mise a jour tout était marchait impec !!!
a+
Merci, mais trop tard. j’ai commandé le cable. Et entre temps telecharger de nouveau le logiciel, sous plusieurs version (à partir de 4.03)…A suivre
merci encore
j’avais la version 5 quelque chose, j’avais le meme message. par contre ras avec la version 6. j’sais plus quoi :clown:
a+
A alors peut etre une piste. Mais ou trouves tu ces versions. Moi je m’arrete a 4.17…?
http://www.multinett.no/~stein.sorensen/body_gpsdump.htm
:grat: :affraid: :bang: :bang: :bang: je parlais de compgps :clown: :clown:
:oops:
mes 2 sous de témoignage … les cable usb :arrow: série … y en a des tonnes …
la filasse est assez simple en revanche la qualité de ces machins est dans les drivers où il peut y avoir de sacrés surprises…
nombreuses expériences +/- heureuses sous Xp … j’ose même pas :grat: pour vista :evil:
oui, effectivement. Il y a diverse qualite de cable, et sur un forum parapente allemand j’ai pu voir que cette erreur venait du port serie. Alors j’ai recommandé un cable de qualité normalement… a suivre
Confirmation, c’est un problème de qualité de câble. Maintenant ça marche. YES. Reste plus à attendre les conditions.
Bon week end
Bon ben temps mieux alors !!!
a+
Bonjour, je relance le fil car j’ai le même problème d’erreur 101 avec mon MLR et j’ai beau essayer plusieurs cables avec différents gps Mlr et sur plusieurs ordinateurs, je retrouve toujours cet p… d’erreur 101. alors si une bonne âme pouvait venir à mon secours!!!
PS: version de gpsdump 439
Un copain a eu avant-hier le même problème avec son MLR. Le truc tout con… l’erreur 101 signifie qu’il (GPS dump) ne reconnaît pas l’appareil branché (j’ai eu la même chose avec mon Flytech 5020).
En fait le MLR n’était pas sur la position “communication” celle ou un petit téléphone apparaît en bas a gauche de l’écran.
Une fois configuré correctement, tout s’est remis a fonctionner. Sur mon Flytech, je n’étais juste pas sur la bonne page, celle des menus…
Si ça peut aider…
Salut Zig, j’ai bien le téléphone en bas de l’écran du gps. Et le port série est actif!!! Je pense que le mlr est bien configuré car j’essaye celui d’un copain et cela fait la même chose.
Et le petit téléphone est en bas à droite!!
j’savais bien qu’j’allais dire une connerie… :bang:
Petite précision, je viens de brancher mon garmin 12 et gpsdump le reconnait!! Donc je dois avoir quelques choses de mal configurer sur mon Mlr?? ou pas!..
As tu sélectionné le bon “com port”?
Je suis sur le port com 1 de mon pc! En fait gps dump demande le numéro de série du gps, c’est cà? (erreur 101 Serial number requiest timeout)
Alors je sais pas (pasque je suis Ze Noob tout de meme!) mais chez mon pote c’est le com port 3 qui fonctionne… pour le reste y a pas une revue technique pour le mlr, comme pour les mobylettes?
Plus sérieusement si quel’qu’un sait ou trouver le mode d’emploi du machin, j’suis preneur.
