gpsmap 62s et gpsdump
bonjour!
je n arrive pas a faire lire mon garmin gpsmap62s par gpsdump…pour determiner un fichier igc “valide”
en cliquant sur gamin ou usbgarmin dans le logiciel , il n est pas reconnu
en activant le mode spanner du garmin, gpsdump semble le reconnaitre, mais impossible de prendre la trace!
qqun a t il une solution?
j ai aussi fait l expérience de telecharger la trace en .gpx, puis par gis babel de la transformer en .igc…ca marche mais ca n est pas reconnu comme une trace valide…
merci pour les idees!
je precise je suis sur mac!
Si tu ne l’as pas fait le jour même de la trace, tu ne pourras plus avoir une trace validée. La trace a été transférée de la mémoire “readonly” dans la mémoire de masse où on peut éventuellement la bidouiller.
Le mode spanner permet à GPSDump d’accéder à cette partie de la mémoire “readonly”. Mais cela doit être fait le jour même…
Ce sont des constations expérimentales :mrgreen: des utilisateurs avertis du Garmin apporteront peut être des précisions…
ok merci je vais essayé! a priori il y a moyen de connecté le gps en modifiant le cable USB, pour se connecter comme un cable série…et gpsdump reconnaitrait donc le gp…mais j ai pas trop compris l astuc de cablage!..miniusb-porte série-usb…!
sinon y a t il d autres logiciel que GPS DUMP pour telecharger une trace igc valide?
[quote] il y a moyen de connecté le gps en modifiant le cable USB, pour se connecter comme un cable série.
Etrange… Tu as une source pour cette bidouille ?
Sinon pour dialoguer avec l’usb en spanner mode il faut un driver qui n’existe que pour Windows… Je l’ai fait fonctionner sans problème sur Mac avec une machine virtuelle.
oui voici la discussion d un forum en anglais
et le shema de montage pour le cable
j y comprends pas tout!
http://paraglidingforum.com/viewtopic.php?p=p258060
https://picasaweb.google.com/mrc1005/PARATECHINFO#5575717212189579746
Le gars a un problème avec un modèle ancien, le 78, qui ne supporte pas un nouveau protocole pour les waypoints. Au final la discussion tourne autour du spanner mode qui devient dispo grâce à un nouveau firmware pour le 78.
Dans le lien Picasa on est sous Windows pas sous Mac…
Et à la fin, le dernier post est clair :
[quote]Configure your device to work in Garmin Spanner mode (instead of Mass Storage).
Download drivers.
Connect Device.
Should work like a charm.
A priori rien de neuf, pas de driver sous Mac…
merci! mon anglais pas au top!
donc si je comprends bien:
-pour telecharger ma trace avec gpsdump, uniquement possible en mode spanner du garmin, le jour meme…
-sinon utiliser une machine virtuelle pc pour mac…et utiliser alors le driver usb…
[quote] -pour telecharger ma trace avec gpsdump, uniquement possible en mode spanner du garmin, le jour meme…
ET
[quote]utiliser une machine virtuelle pc pour mac…et utiliser alors le driver usb…
Compliqué mais fonctionne bien…
