GPX --> KMZ impossible d'intégrer dans google earth
Je débute avec un gps, je dois donc avoir zappé des manips à réaliser.
J’ai un vario gps reversale qui enregistre les traces en gpx. Par glissé déposé, je peux les insérer dans google earth. Ca reste élémentaire. j’ai vu tout le boulot réalisé par Man’s et les rendu que l’on a :s Whaouuu
Du coup, tentative de passer par la moulinette gps2ge.
Je me suis servis du site parawing.
J’ai bien un fichier KMZ. Je tente de le glissé déposer sous ge.
j’ai ce message :
“Echec d’ouverture du fichier” --> L’adresse sur mon pc
"Element inattendu “br”
et… plus rien :’(
J’ai installé GE hier, c’est donc la dernière version.
voili voilou.
D’avance merci
Salut chouette. Il y a effectivement un petit bug en tentant de les convertir directement en KMZ. Si tu télécharges GPSDUMP, tu convertis ton fichier GPX en IGC (en plus, ce logiciel te permet de ne sélectionner que les points qui t’interessent). et pour finir tu passes l’IGC dans la moulinette de Man’s et ca tourne tout seul :slight_smile:
Je viens de le télécharger.
Mais je n’arrive pas à importer le gpx dans le logiciel pour le convertir. Il a des gps préconfigurés, mais pas moyen d’ouvrirs d’autres logs (ou je me trompe).
:slight_smile:
Edit : j’ai trouvé, dsl. :oops:
Merci pour l’information :+1:
