Gradient BI Golden 4
http://www.gradient.cx/en/BiGolden4
J’ai le miens depuis quelques jours. Cette version du Golden est bien plus facile d’utilisation que les versions précédente, pas de problème d’arrachage dans le vent fort, plus de douceur en turbulence. Toujours aussi facile dans les phases clefs du deco et attéro.
Perso je regrette un peu le caractère ´agressif’ des anciens BiGolden.
@ Patrick
peux tu nous en dire un peu plus.
on est a 40.5M2 pour 120-225 en homologation. As tu pu le tester tout en bas de fourchette et tout en haut , la plage de poids de 105Kg sur le papier est très intéressante mais est elle complètement exploitable. utilisation s des trims et oreilles ( restent elles bien en places? est ce que ca flappe ? etc…) .
je note que pour le 37 on démarre à 100kg jusqu a 190kg superbe plage aussi pour un 37M.
par avance Merci .
Les conditions sont généreuses et j’ai testé tous les types de passagers en aérologies variées.
Il tolère bien les petits poids en conservant une vitesse raisonnable mais il perd en maniabilité par rapport au BiGolden 3.
Vol d’une heure avec un passager de plus de 100 kg (je suis à 90 kg), assez physique aux commandes mais bien performant. Donc la réponse est oui il est utilisable d’un bout à l’autre de la plage de poids.
Trims faciles à utiliser sans rendre la voile fragile à vitesse max. Oreilles stables avec des taquets coinceurs efficaces. Un très léger roulis peut apparaître aux grandes oreilles.
merci Patrick pour ce retour, karma+ donc un Top bi vu que
1 : n arrache plus au déco
2 : plage complètement utilisable de 105 kg
3: trims efficaces
4 : oreilles stables
5 : très bonne ressources
6 : Bien amorti pour le passager
cela doit en faire un des meilleurs Bi actuels et pour longtemps , juste a vérifier le vieillissement du skytex 38 en utilisation professionnelle ( les gradients sont il toujours double enduction ? si oui quasi parfait )
le seul bemol pourrait etre la déco ou les couleurs mais cela on s en fiche un peu plus que du reste mais bord d attaque rouge juste un peu de blanc et vert derrier top top top
T’es fou, c’est le plus important ! :lol:
J’ai le plus beau biplace de la vallée. Facile à reconnaitre pour les spectateurs et souvent choisi par les demoiselles !
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/20/180720092349714502.png
vrai il est beau ton ( bord d attaque noir bien vu )
karma+ karma+ karma+
