Bonjour, petit retour après l’essai de l’eiger 23, ptv environ 87kg, sellette string.
Conditions thermiques bien installées et puissantes, sans vent météo marqué, saines…
La voile est peu allongée (4,5) vraiment pas lourde(2,7kg annoncée, pas vérifié) compte tenu des maillons inox en liaison suspentes/élévateurs, de ces mêmes élévateurs en sangles indestructibles comme les poulies et poignées, mais pas légers du tout… La voile est très légère, peu de suspentes, mélange de Dynema dégainées en haut, et au milieu mais en kevlar, et gainées en bas.
Y’a moyen de gagner facilement 300gr avec des connect et élévateurs Dynema.
Tissus bien connu en skytex 27, pour une fois pas blanc, mais de belles couleurs rouge, orange… Cool!
Gonflage léger cul, ça monte très facilement, prise en charge rapide, académique, ça dépote bras haut, plus rapide que le bi golden3 Light bien chargé (190kg environ)
Ça tourne avec peu de débattement, très précise, le réglage de l’inclinaison en virage en facile, les beaux thermiques puissants permettent de la mettre sur la tranche et de noyauter de façon incroyable, un régal !
Elle respire en accordeonnant un peu dans la turbulence, mais je n’ai connu aucunes fermetures, quelques pertes de pressions plus ou moins importantes, bruyantes, merci le porcher 27!
L’accélérateur est moyennement physique, il permet de gagner une dizaine de km/h, et déforme de façon significative le bord d’attaque, le placement des petits joncs, en retrait du point d’arrêt, laisse le tissu s’applatir jusqu’au joncs, et évitent l’usure par frottements au sol du bord d’attaque. Plutôt bien vu au regard du tissu très Light…
Pour descendre, j’ai fais quelques wings, comment dire…!
Ça envoi du bois! Ça doit être facile de se mettre à l’envers, très réactive, joueuse, précise, débattements courts, top pour jouer, peut-être pas vraiment pour débutants…
Posé sans soucis, belle prise de vitesse, et ralentissement franc, avec ressource top.( sans vent à l’attero)
J’ai eu une pi, puis une skin, essayé récemment une uturn everest( beaucoup aimé aussi), et j’attends une whizz22…
Mon choix se fera après l’essai de cette dernière, mais l’eiger sera dans la balance, petit bijoux, même si le concept du Light n’a pas été poussé jusqu’au bout sur cette voile, elle est jouissive !
Essayez la si vous avez envie d’un beau jouet Light, perfo, mais à piloter tout de même en conditions actives.
Cordialement. :rando:
