Grand tour de chartreuse? Ça se fait?
Je me demandais s’il était possible de faire un grand tour de chartreuse? Un truc du genre qui pose des balises vers le Granier, le St Eynard, la Gd Sûre et vers Aiguebelette (dans l’ordre que vous voulez)… Ok, il faut certainement un jour à faire voler des brouettes de cailloux, mais si vous aviez un lien vers une trace GPS ça serait cool.
José en a fait une bonne moitié (la plus dure à priori, par la plaine) cette année, il est parti de StHil pour aller rejoindre sa famille au lac et se baigner :smiley:
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2013/vol/20148305
Xav a fait l’autre moitié sur un de ses vols:
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2010/vol/20101798
“yapluka” connecter !
Merci pour ces traces… P’tet que dans quelques années… :slight_smile:
Par contre pour le vol je le voyais plutôt dans l’autre sens la partie Ouest et Sud… Un truc du genre déco de St. Hil, puis aller au Granier via Château Nardent, le St Eynard et la Dent, puis comme Xavier, le lac, puis rentrer par Bande, jusqu’à Chalves et enfin finir par le Neron et la crête du St Eynard qui devrait peut être encore marcher en ouest, ou au pire vacher au bord de la route du col de Vence.
Personne n’a connaissance d’une telle trace?
C’est un vol qui a été décrit par X Murillo avec photos et horaires à une époque où parapente mag coûtait 30 francs.
Tu vas trouver des traces !
Il me semble que Thomas Puthod en avait fait une version un peu élargie il y a pas si longtemps, mais je n’ai pas réussi à retrouver les traces sur la CFD ni sur XContest.
Sinon, pour le sens dans lequel tu veux le faire, je pense qu’il faut passer par la Sure mais je ne suis pas certain que le passage par le Néron en fin d’aprem soit très recommandé à cause de la brise qui risque d’être trop forte, je vois plus ça par la Pinéa par exemple, puis Ecoutoux, puis effectivement St Eyn en face Ouest.
voilà un tour de la chartreuse “”“simple”"": http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2010/vol/20103193
Merci blablair pour avoir mis la main sur cette trace, même si le vol ne passe pas par le lac d’Aiguebelette, je trouve ça super classe comme vol.
Un jour peut être… :slight_smile:
c sur, c classe. la fin n’est pas gagnée du tout…
tenté deux fois , bouclé une fois
effectivement il faut faire le classique st hil , saint eynard , dent de crolle , granier (ou l’on commence en face ouest)
puis c’est la que ça ce complique, il faut traverser vers le lac d’aiguebellette en passant dans le trou par lequel s’échappe la brise du lac au nord du mont grêle , pas facile et il vaut mieux une voile rapide qui dégrade pas trop même en partant de 2500 au granier … parfois un thermique se trouve au milieux un peu a gauche de la ligne droite en le granier et le mont grêle , je dis parfois car d’après tout ceux qui on tenté c’est ce qui est le plus difficile à trouver …
attention au passage du lac c’est vraiment fort mais pas trop turbulent
après c’est classique au lac d’aiguebellette , il faut pousser à la dent du chat
donc en fait il ne faut pas se presser pour la traversé faite avant car il faut que le lac s’allume un peu … , on arrive ras dada sous le déco d’aiguebellette au moment des premiers déco d’aiguebellette
retour au mont grêle et tout droit sur la sure en passant au dessus de bande , perso je fais toujours une laisse vers l’ouest en survolant la crète de bande pour raccrocher la falaise qui mène à la sure ,
à la sure faire attention c’est assez turbulent en basse couche !!!
ensuite effectivement c’est le néron et le saint eynard ou bastille pour boucler
le retour sur Voiron est possible mais par l’intérieur du massif si possible car la brise de nord qui pousse à l’aller pour boucler , nous contre trop pour revenir et poser dans cette vallée est assez dangereux …
karma+ pour la description…
Le thermique qui est parfois là c’est au niveau du Corbelet? C’est vrai que j’avais pas pensé au fait qu’il fallait arriver au lac sous le vent de la brise du col St Michel. Si tu es à 2500 au Granier tu arrives à combien au col (et c’est avec ou sans le thermique intermédiaire)? Arriver pas trop tôt au lac c’est genre quoi? 13h? 14?..
Et donc pour le retour tu es passé par où exactement toi? Chalves? Néron? Rachais?
La tentative qui n’a pas été au bout c’était à cause de quoi? Erreur de stratégie? Plaf trop bas? Surdéveloppement? Envie de pisser? :mrgreen:
Sinon t’aurais pas une trace GPS à ajouter?
Merci en tout cas pour ces détails qui seront bien utiles à ceux qui essayeront de réaliser ce beau vol.
même avec 2500 au granier tu passe au col st Michel (savais pas que ça s’appelait comme ça ) avec 100 mètre max et a fond de barreau en m4 ça passe a 5 km/h,
mais en fait à un moment , même assez bas tu est très contré mais ça ne perd pas d’altitude … ça surf la vague de brise , assez régulière d’ailleurs , donc petit moment de cogitation dans le bocal mais finalement c’est pas si méchant
pour le retour je connais pas trop les noms des massifs mais c’est le plus facile , pas de question à se poser , si les plaf étaient à 2500 au granier t’est tranquile pour le reste
pour revenir sur Voiron le plus simple est de refaire un gros plaf au st eynard mais attention après 4/5 heures de vol c’est une catapulte physique à encaisser à cette heure la
la première fois en avax xc 2 j’étais en sellette sans cocon sans pénilex , plus ou moins débutant en cross solo car à part un manu que je ne connaissais pas trop je volais seul , donc à la sure j’étais en retard et cela devenais stable
la deuxième fois avec le bon matos , pas de problème de pipi et je volais vite car connaissais déjà les 3/4 du parcours
je n’avais pas de gps à l’époque mais j’avais tracé sur google earth pour mémoire
(cf pièce jointe en bas du message)
pour l’heure d’arrivée au lac cela dépend de l’epoque mais en gros pas plus d’une demi heure avant les premiers déco de l’épine au col st Michel pour arriver à l’épine en même temps que les premiers déco
le thermique du granier doit se faire en face sud ou ouest pour etre dans le tempo
trop tôt il faut y patienter et assurer le plaf max , pisser , bouffer …
Pour aller jusqu’au lac, il est souvent plus facile et rapide de garder le granier pour le retour et de couper à travers la chartreuse à l’aller. Mais il doit cependant être possible d’aller faire un crochet à la grande sure depuis le charmant Som ou le grand Som. Le contournement par le sud ouest comme la trace de Jose est encore plus classe mais la remonté vers Voreppe me semble plus délicate…
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2012/vol/20127506
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2012/vol/20126485
Ah ben ça alors… J’avais pas pensé à le faire comme ça, je le voyais plutôt exactement comme le montre compte de lecture. Superbes vols, même si tu triches en passant par le milieu :smiley: Mais c’est clair que j’aimerai bien tricher de la sorte :stuck_out_tongue:
Merci pour les partages de traces.
Amha, ça dépend surtout de l’heure à laquelle tu passes, faut pas passer trop tôt en face ouest au cirque de St Même, ni trop tard en face en face est au Granier…
C’est certain, du coup le sens de rotation de Seb26 est carrément plus logique en fait, il tourne avec le soleil et avance dos au soleil presque tout le temps.
Du coup ça le ferait en faisant le tour complet (c’est à dire en passant par la grande sure plutôt que par le milieu)?
En fait, j’avais pas vu les traces avant de répondre. Pour moi, les vols de Seb ne correspondent pas tout à fait à un tour de Chartreuse (ou alors un petit tour :wink: ), car ils ne passent pas pas la grande Sure.
Mais du coup tu sais si ça se fait La Grande Sure - Aiguebelette dans ce sens? St Eynard, Rachais, Néron, la Gd Sure ça passe, mais après?
Non, mais dans l’autre sens ça se fait !
Salut les crosseurs!
J’ai trouvé une vidéo qui montre au moins une partie du trajet: St Hil->Rachais->Neron->Grande Sure…jusqu’au Granier (bon les conditions sont bonnes aussi).
http://youtu.be/Xq7AImo2JZo
En tout cas idée sympa ce tour de chartreuse (et plus si affinité), si des fois vous tentez un vol de groupe au printemps je suis partant!
Il est bon ce vol quand même!! Il va pas jusqu’à Aiguebelette, ok, mais on y est presque là.
