Grande poulie pour accélérateur
Bonjour
J’ai bien envie de changer mes petites poulies d’accélérateur sur ma sellette. Actuellement sur ma sellette cocon Haven de Macpara j’ai des poulies de 15 mm et la drisse de l’accélérateur est de 3 mm.
Je cherche à avoir une utilisation plus facile de l’accélérateur, une poussée plus légère. La référence souvent cité c’est Harken.
J’ai donc cherché sur les sites de commerce parapente… 30 euros la poulie… gulp. J’ai cherché ailleurs et j’ai trouvé sur un site marin une poulie qui semble identique (visuellement à celle trouvé sur un site de parapente).
https://www.ruedelamer.com/poulies-29-mm-carbo-harken.html
Vous en pensez quoi?
On y gagne vraiment en confort?
Le diamètre maxi du passage de la drisse est de 8mm, ce n’est pas un peu grand par rapport à ma drisse de 3 mm?
Eric
Bof, je suis pas sûr que tu vas beaucoup gagner.
Et faut se dire aussi que plus c’est facile a pousser niveau sellette, plus il faut d efforts pour maintenir l accelerateur ensuite !
Des fois je me demande si il vaut pas mieux un système bien accrocheur qui est dur a pousser mais facile à maintenir.
Sinon ya les poulies avec anti retour mais ca use les drisses.
A mon avis le mieux c’est de choisir une voile plus légère a l accelero !
Tu es drôle :koi: 30 € contre 4000€ … je passe.
Sans rigoler quand j’ai essayé l’élan j’ai trouvé l’accélérateur facile à pousser par rapport à la hook. 6 mois après j’achetais l’Elan et, avec la même sellette je l’ai trouvé moins léger que pendant mon essai (ce n’était pas non plus la même voile). Maintenant j’ai changé de sellette et il n’y a pas eu d’amélioration.
Le pilotage avancé que je veux essayer utilise l’accélérateur très souvent et pas que pour la transition. Cela revient donc à le pousser souvent et à le relâcher rapidement. Le maintien jambe tendu et verrouillé me semble moins critique.
Donc je cherche un pilote qui a essayé et qui peut me dire ce qu’il a ressenti.
Eric
Ben je dis ca , car j’ai installé des poulies sur ma Kolibri qui est équipé d’anneaux de friction, et que je suis moyennement convaincu, par les points évoqués ci dessus.
Peut etre que tu t’attends à une certaine légèreté qui n’est pas “possible” ?
Sinon faut faire du Squat :stuck_out_tongue:
Enfin dernière piste, la rigidité de la sellette, car si elle se déforme tu auras peut etre plus besoin de pousser qu’une sellette plus rigide ?
Le lien renvoie à des poulies pour cordelette de 6mm, cela ne convient pas vraiment à nos drisses de 3mm.
On oublie.
Il existe des poulies (Harken ou autre marque), adaptées à nos sellettes, qui tourillonnent sur des petits roulements étanches (classe N pour ceux qui connaissent les roulements). C’est du côté des équipementiers en accessoires de parapente qu’il convient de chercher.
A la limite on peut bricoler, si on dispose d’un tour. On peut alors se faire des poulies “perso” de grand diamètre et les faire tourner sur des roulements (insérer un roulement dans un moyeu nécessite de maîtriser le tour pour atteindre une précision au 1/100e) voire sur des bagues de bronze fritté.
Tant qu’à faire, des poulies en rilsan usent moins les cordelettes que des poulies en dural (AU4G pour les connaisseurs).
Tout cela procure les joies d’un artisanat raffiné.
Une poulie ayant un flaque de 30mm me semble largement suffisant pour pouvoir gérer l’accélérateur d’un seul pied sans fatigue.
Le temps qu’on y est, on peut peut-être aussi remplacer les poulies du mouflage par des plus grandes montées sur roulements étanches, et sans mollir davantage remplacer les poulies de renvoi d’angle des freins.
“Quand y’en a poulie, y’en a aussi pou’ moi” (proverbe africain).
Dans mes cocons, je recherche un peu de friction car une fois poussé, il est plus difficile de garder tendu le temps nécessaire.
Je ne suis pas pour les poulies à frein car en cas de changement de vent il faut être sur que le relâché de l’accélérateur sera rapide.
Pour ne pas forcer, et comme les voiles modernes volent souvent mieux accélérées à 20-40%, j’ai fait un réglage jambe tendue au premier barreau, puis plus au 2ème, etc… Ce qui est le principe des barreaux.
Donc les poulies sont généralement bien pensées par le constructeur de mon avis, il y me paraît mieux de ne pas y toucher.
Effectivement je vais laisser les poulies d’origines. De toute manière pour réellement diminuer l’effort il faut deux poulies et réaliser un mouflage. L’effort est divisé par deux et le débattement de l’accélérateur multiplié par deux.
J’ai déjà 3 barreaux à l’accélérateur et NON Archaleon je ne vais pas me payer une nouvelle paire de jambe plus longue :mdr:
oui le squat va s’imposer :pouce:
Ce qui m’intéressais c’était cet aspect grande poulie (lu à de multiples occasions)… probablement pour y loger le système de “blocage”.
Eric
