grandes oreilles golden2
Suite au fil de discussion (incident du 13 décembre) j’ai validé le fait que l’on pouvait faire les grandes oreilles sur la golden2.
Lorsque l’on attrape les quatres suspentes (2*2) la voile semble vouloir faire une frontale mais si on tire de manière franche et ample tous ce passe bien et elles ne sont pas trop dure à tenir.
c’est tout même fou qu’il en parle pas dans le manuel !!
C’est bien la première fois que j’entends ça !!!
y’en a d’autres qui prenne 4 suspentes pour faire des oreilles ?
Voui. J’ai testé sur Bright (Classic), Golden (1).
Sur la Naspen (3), pas encore eu l’occasion…
Nouvel acquéreur de cette voile, je viens de me farcir le manuel (je n’ai pas encore volé avec, demain!! :ppte: )
Quelles sont les 2x1 autres suspentes que la suspente jaune (élévateur “S” dans le manuel si je ne m’abuse) qu’il faut prendre?
Les A 2.1? Ou A 1.1 (qui incluent les A 2.1 et A 2.2)?
La manipulation m’intéresse beaucoup.
je m’y retrouve pas dans le plan de suspentage.
au départ des A il y 3 suspentes dont une dédiée aux oreilles , il faut prendre les deux suspentes les plus extérieures.
attention de ne pas accélerer au moment de les faire :vrac: , rien qu’en mettant en tension elle fait des plis pas cool, mais ensuite tout se passe bien.
ne pas oublier d’accelerer une fois les oreilles en place et de les défaires l’une après l’autre.
Je ne connais pas ton niveau , mais ce n’est pas le genre de test à faire tout de suite.
Mouai … ça me parait pas bien safe comme methode !
Les grandes ça se fait pas en “avalant” plus de suspentes à partir de la config petites zoreilles?
Ca s’appelle les grandes oreilles, et il faut bien faire gaffe lors de la mise en oeuvre, sous peine de se mettre en autorot !
Donc en effet, c’est pas la methode la plus safe, d’autant qu’elle sollicite énormément les suspentes A du milieu, puisque ce sont les celles qui restent tendues.
D’accord avec Man’s, ce n’est pas une manœuvre anodine.
En école la procédure était la suivante :
Grandes oreilles uniquement d’un côté, et contre sellette pour garder le cap. Une fois bien stabilisé, on ajoute les grandes oreilles de l’autre côté, contrôle cap et roulis, puis accélérateur.
Pour retirer les grandes oreilles, il faut lâcher un côté après l’autre.
Les risques que j’ai pu voir :
  • Risque de parachutale encore accentué par rapport à la configuration petites oreilles => il vaut mieux décomposer le geste (une oreille puis l’autre), et l’accélérateur est plus que conseillé.
  • J’ai vu des mecs fermer complètement une demi-aile en voulant faire les grandes oreilles :shock:. Surement un comportement différent selon la voile.
Après la manœuvre a quand même l’avantage de permettre une descente rapide tout en gardant de la vitesse horizontale.
Après, comme dit Dan, les grandes oreilles peuvent également être faites à partir de la configuration petites oreilles, et en avalant de la suspente. Pour avoir fait les 2, la première méthode est quand même plus pratique à réaliser, et plus rapide.
Comment vous faite pour avaler plus de suspente ? :grat: :grat: Vous avez des oreilles qui restent en place quand vous lachez la suspente ?
la G2 est bien pour ça puisque les petites oreilles restent en place sans action au frein
moi je dirais plutot un comportement différent … selon le pilote :stuck_out_tongue:
j’ai plus souvent vu des pilotes (et ça m’est arrivé aussi à mes débuts en approche avec facteur de stress) qui arrivaient pas à chopper les suspentes assez haut, qui tirent … et qui finissent par mettre en tension l’élévateur complet et non plus la suspente :vrac:
après … j’en envie de poser la question : si vous estimez que les grandes oreilles (à 2x2 suspentes) sont dangereuses … pourquoi ne pas vous exercer sur d’autres méthodes ?
et si on tire la une suspente la plus extérieur vraiment à fond on arive pas à faire les grandes oreilles?
J’ai déjà fait les petite mais j’aimerai bien essayer les grandes à l’occasion .
Pouquoi on augmente le rique de parachutage ?
Faire les oreilles à une suspente. Réunir les suspentes devant soi dans une seule main. Les prendre avec la deuxième main en les cassant vers le bas d’un mouvement de rotation sur le plan horizontal du poignet. Refaire la manipulation ainsi alternativement en avalant le plus de longueur possible à chaque fois jusqu’à obtenir la taille désirée…
Lorsqu’on a de très grandes oreilles… attention à ne pas en laisser échapper une, ça glisse très facilement en atmosphère turbulente lorsqu’on a besoin de les tenir longtemps.
C’est dans ce genre de circonstances qu’on s’aperçoit que les gants sont un élément important de sécurité.
J’ai jamais essayé mais je suppose que c’est plus progressif que tirer deux suspentes d’un coup,je veux dire qu’on risque moins d’affaisser le bord d’attaque?
[quote]Après la manœuvre a quand même l’avantage de permettre une descente rapide tout en gardant de la vitesse horizontale.
Pour la vitesse ,j’ai des doutes ??vu la trainée ,perso déja fais les grandes oreilles sur G2 faut avaler c’est sur et puis pour recentrer le débat ,c’est suite a un besoin de vitesse que la question est posé?!!!
La meme technique qu’expose surfair ,pieds sur le barreau en meme temps ,c’est une mesure d’urgence
Ou plutôt pieds sur le barreau juste après la technique exposée par surfair, sinon, bonjour le :vrac: ! :wink:
Tout était clair jusqu’à … Faut-il utiliser l’accélo quand on fait les grandes oreilles?
Pour les grandes oreilles ,la methode de Surfair …(désolé pour le en meme temps ça fait parti de la phrase pas de le technique)
J’en reviens pas de lire ce fils…
Il me semblait que les grandes oreilles étaient une des bases de la descente rapide et voilà qu’on se rend compte que la G2 ne les passent pas si bien que ça. Remarque, c’est pas la première fois que j’entends parler de problèmes sur les oreilles e cette voile. Rien qu’au gonflage elle a quelquechose de…différent qui m’a toujours laissé perplexe. Ces :fume: d’oreille fainéantes dont parle mon pote Mika ça doit bien avoir quelquechose à voir la dedans.
Et pourtant le DHV classe les grandes oreilles en 1…j’y comprend RIEN DU TOUT.
Ca vaudrait quand-même le coup de contacter Gradient, ou l’importateur du moins.
Perso je les fait en tirant sur la 2nd suspente et relache une puis l’autre et il n’y a aucun comportement bizarre.
Le truc de devoir faire limite une frontale c’est n’importe quoi. Comment tu peux espérer ne pas te mettre en vrac le jour où, dans la baston, t’en a besoin? Autant tirer le secours direct :sors:
