Le gros problème à mon avis, c’est qu’il a sans doute placé son aile face à la pente, mais visiblement pas face au vent! Ni même dans le vent d’ailleurs… Au début de la vidéo, on voit brièvement la manche à air qui est quand même bien travers par rapport à sa voile. Et il me semble aussi que les arbres devant la manche à air sont déjà carrément soufflés par le vent.
Bref, normal qu’il se fasse embarquer comme ça. Et gros coup de bol de s’en tirer sans pépin. Idem sur la fin de la séquence, il se laisse rapidement dériver sous le vent du relief, on voit pas la suite mais ça inspire pas confiance…
Bon après, c’est le blabla habituel de derrière un écran hein, ça veut pas dire que ce type est une bille ou que j’aurais fait mieux. Mais à première vue ça paraît assez net sur la vidéo. D’ailleurs, on dirait bien que les autres pilotes préparent leur aile bien plus à gauche, dans l’axe du vent.
[i]Thanks for the suggestions but I understand that its quite difficult to see exactly what is going on, so before the comments come flooding in on those lines this is a more detailed account:
It really was just a nice steady 10mph straight on the hill - you can see by the ribbon to my left, no clear cycles, just constant breeze - not a wind I would try the cobra method. I was up there for a while, but maybe I should have taken more time to observe if the wind was consistent…
I launched by bringing the wing up slowly, but it surged forwards before it was even over my head as you can just see in the vid. I would normally move towards the wing if the wind is strong but this was so sudden all I had time for was to try and damp it with the brakes. I didn’t use much and Im sure it would have sucked me off even if I hadn’t touched them. Unfortunately as soon as I got plucked off upwards and backwards I was thrown upside down and as you can see, just about managed to make it from there.
I took off a few more times there perfectly, but as I said a bit further back and it probably wasn’t quite so strong.
I hope this video is educational[/i]
Moralité, observer plus longtemps avant de partir dans un gros cycle au mauvais moment.
Je rejoins Mathieu sur son analyse.
Le risque est bien réel sur de petits sites de plaine sur lesquels on gonfle à la cassure, pour un peu que le vent soit fort et travers, il est important de placer l’aile dans le sens du vent, et si par exemple le terrain ne le permet pas, il faut prévoir le sens de retournement en imaginant dans quel sens l’aile va pivoter une fois gonflée, ca permet de ne faire qu’un 1/4 de tour de rotation au lieu de 3/4 de tour comme sur la vidéo et donc de diminuer le risque de twist ou encore se laisser du temps pour décrocher l’aile si on se ravise au dernier moment, ce qui est moins “intuitif” à faire quand on se fait soulever twisté.
ouai c’est abusé comme on a l’impression qu’il fonce vers le sous le vent !
Mais bon à la lecture de son analyse on le croit ça doit pas être un débutant quand même, il doit être au courant de ça.
Moi ce que j’ai l’impression de voir c’est que face voile, il prend le frein de l’aile droite par la main gauche et aile gauche par la main droite. Du coup au retournement, il faut les lâcher. J’ai bien l’impression que c’est ce qu’il se passe et du coup si il avait fait avec l’autre méthode il aurait pu temporiser directement.
Non ?
