Et bonjour, une petite question suite a la remarque de Fabrice et qui m’interroge egalement : de tenter une oreille en cas cravatte pour contrer, puis la deuxieme pour que ca decravatte, c’est sous-vitesse et decro direct, ca se tente ou ca va partir en sucette direct ? ou d’abord passer par l’accelero pour reduire l’incidence ? on va dire que ca depend de la cravatte, mais sur le principe ?
Sympa ce fil, et bravo à Archaleon pour avoir gardé son sang froid dans une telle situation
Pour ma part et dans ce contexte, (cravate importante avec du gaz), j’aurai sans doute appliqué la méthode que j’avais décrite dans le CDV il y a quelques années à savoir:
[b]Une fois l’aile à peu près stabilisée avec le contre sellette:
je fais une oreille coté ouvert tout en accélérant simultanément à fond[/b]
Je me retrouve ainsi, à mon sens, dans une configuration beaucoup plus stable pour m’occuper de défaire la cravate.
Attention, il s’agit d’une procédure que je n’ai jamais été testée, mais je la garde toujours dans un coin de ma tête au cas où je me retrouve un jour dans une telle circonstance.
On peut tenter de faire une oreille côté opposé, mais je le ferai plutôt pour aller poser comme cela dans l’endroit le + sain atteignable quand l’ensemble reste manoeuvrable. Ne pas oublier que ce qui maintient souvent a cravate en place, c’est la pression aérodynamique lié au vent relatif.
Puisqu’on parle d’accélo, peut être peut-on aussi pousser du côté cravaté pour maintenir la trajectoire… à garder dans son esprit.
Je doute que ce soit efficace,
la cravatte cree un couple sur l’axe du lacet,
le seul truc qui peut equilibrer c’est de faire un contre couple lacet en freinant le bout d’aile oppose
le contre sellette qui en chargeant la bonne demi aile permet de creer plus de contre couple.
Accelerer, c’est chiant parce qu’il faut tendre les jambes et on a pas trop envie quand on se fait ballote ,
on se retrouve en retard sur les virages de la voile. Mais je comprends l’interet d’elargir la plage de vitesse
pour s’eloigner des basses vitesses.
Permets-moi une fois de plus d’être en désaccord avec toi toujours sur le même sujet.
Des montagnes d’infos sont disponibles partout, sur tous les aspects du vol, aussi bien techniques que de comportement et de démarche.
Les écoles, les moniteurs, les clubs, même la fédé, à tous les niveaux font passer les messages.
Je suis désolé “on sait bien” (et parfaitement et depuis longtemps) que l’été au soleil à St-André, ça demande déjà un gros niveau… que l’été à St-André en flux de Nord, s’il n’est pas repoussé très haut en altitude, ça demande un niveau énorme… comme à Castejon ou à d’autres endroits… comme on sait bien qu’à Owens Valley ça pulvérise puissance 10 comparé à St-André !
On sait bien que le pompage dans le gradient (pour parler d’un autre exemple), ça casse du parapentiste…
La question n’est pas de “partager” l’info, c’est que le public l’accepte et en tire les conséquences.
Ceux qui ne savent pas, la plupart du temps ne veulent pas savoir. Parfois de manière consciente, parfois par processus inconscient car ils sont dans une autre démarche personnelle.
Merci pour vos reponses a Fabrice, Klou, bungeetux etc.
Question subsidiaire, sans vouloir reinventer l’eau chaude. Si la suspente de stabilo est difficilement accessible : pb visu ou ‘sac de noeuds’ type video d’Archaleon, faire la grande oreille coté cravatte (elle semble encore sous tension (2eA)) peut-elle remettre de l’ordre ds les suspentes et demeller le bouzin, ou le risque de cascade d’incident type sous vitesses-decro etc. est trop grand ?
A noter que c’est une question depuis le canap’… Donc theorique… Jamis testé ce genre de situation perso donc j’espere pas trop decalé par rapport a la réalité pratique…
Oui faire une oreille, côté cravate, peut améliorer les choses, partiellement ou totalement la sortir. Parfois en plusieurs fois. C’est certainement la première manœuvre à tenter dans bien des cas.
Salut, j’y étais dimanche, on est allé jusque sous le vent du cheval blanc. c’était particulièrement chimique et ventu: vent de nord ouest en bas et nord Est en haut avec des thermiques sous le vent trés tres puissants, chimique, type missiles à +6!
Dans ces temps la, dur de garder une gto2 ouverte quand on est dans le noyau.
Déco 11h15, posé sur les pieds à 13h… encore une journée formatrice pour moi… d’autres n’ont vraiment, mais vraiment pas aimé!!!
pour la petite anecdote: un gars est arrivé de gourdon vers 13h30 à l’attero de st andré.
Deuxième anecdote: à 14h: la balise de st andré annonçait: 22-38 en Ouest; le lachens donnait 20-40 en sud et la colmianne 22-42 en Est…
Pas moi, même si l’oreille coté ouvert (qui doit être conséquente) ne compense pas entièrement la traînée créée par la cravate, elle va quand même, avec l’accélérateur, nous éloigner de cette situation où l’on est en bascule entre autorotation coté fermé et décrochage coté ouvert dans une aérologie turbulente; et nous rapprocher de la configuration grandes oreilles accélérées.
Super idée, peut permettre de rendre la situation encore plus stable, je l’enregistre dans ma “case mémoire”
Chez K2 ils préconisent des tractions amples et rapides sur l’élévateur arrière coté cravate, déjà testé, ça paraît efficace…
et pour en revenir a ton incident, je trouve que tu as bien géré. Un poil long pour sortir la cravate, mais bon, tu avais le temps…
tu as décollé à quelle heure?
Jamais eu besoin de tester, mais je suis convaincu que cela marche puisque cela revient à ralentir fortement ce bout d’aile, donc à supprimer la pression du vent relatif sur le tissu, et donc à faciliter la reconstruction de l’aile. Donc en dehors du cas extrême du bout d’aile rentré dans les suspentes, cela doit marcher très bien.
A garder aussi dans une case mémoire, et même à tester surtout que cela doit être plus simple et rapide à faire que le reste.
D’expérience, dans ce genre de cravate bien prise, y’a que 2 manœuvres efficaces :
un bon gros décro maintenu bas jusqu’à ce que le suspentage soit nettoyé, mais c’est quand même très hasardeux en aérologie forte, encore pire en cocon + voile allongée.
avaler la suspente de stab, jusqu’à avoir le bout d’aile dans la main s’il le faut (30cm ça ne sert à rien). Mais encore faut-il être assez haut pour faire ça en sécu sinon secours, sans hésiter (imaginez le départ en autorot d’Archaleon à 20m sol…)
J ai décoller au milieu de la grappe samedi a 12h16. On devait être 50 en l air. Pas bien méchant au début du vol.
Le vrac a eu lieu je pense vers 12h57. On voit le palier au milieu de ma montée. http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2015/vol/20195862
Les idées fusent… Cravate comment faire ?
Pour recap les idées:
tirer la suspente de stab
décrochage d une demi aile
decro total et marche arrière
tirer toute la grappe d élévateurs
faire oreille côté cravaté
faire une assym côté cravate
Et pour stabiliser la trajectoire :
contrer
contre en croisant les jambes + tete a l extérieur
