help les geek,ecran externe tv sur mac ?????
alors voilou j ai un mac book 13 pouce,est ce que je peux brancher un ecran externe acer 24 pouce via une prise vga qui se trouve sur l ecran dessus ??? est ce que ca pourrait me permettre d avoir un ecran pour itune ou la tv et l autre pour le net???
est ce que n importe quel ecran est reconnu par un mac???
un tuner tv externe pour mac , ca fonctionne bien , ou c 'est gadget???
:grat: :grat: :grat: ???
oui tu peux brancher un écran, il doit juste falloir acheter l’adaptateur Apple pour ça. De base je crois que t’as un DVI, mais j’imagine que tu peux avoir un VGA. Sinon, il te faut un adaptateur VGA/DVI (et chkling $$$).
En principe, écran & mac, c’est indépendant, donc tout écran devrait fonctionner avec ton mac, sauf cas particulier, mais c’est pas de chance. Par contre, si tu branches un écran 32", avec le matos d’un macbook 13", je suis pas sûr que t’arrivera à afficher la résolution max, à vérifier. Mais 24 ça doit être ok.
Pour le tuner, c’est en général pour faire l’autre sens: voir la TV (et parfois aussi une entrée composite) sur l’ordi. A toi de voir si c’est gadget ou pas.
Sur les Macbook 13 pouces c’est meme pas un DVI standard (comme sur mon macbook pro) mais un mini-DVI. Cela dit il y a des adaptateurs pour DVI ou VGA.
donc en résumant no soucis pour mettre un écran en parallèle sur un mac book 13 pouce, moyennant un adaptateur ad’hoc
peut importe la marque du monitor,ni de la prise qu’il comporte vga ou dvi…
de toute façon pas de soucis pour trouver un câble mini dvi/vga(ou dvi)
marc c 'est bien ça que je veux faire regarder la tv via un tuner sur le mac, en fait ça passe par un port usb ??j imagines… et on relie juste la tite boiboite sur le cordon d antenne tv après ???
qu’est ce que tu appelles entrée composite ???
merci pour votre aide les gars :wink: :pouce:
dernière chose le fait d avoir deux écran par la suite peut donner un seul et même grand écran à l utilisation??genre glisser déposer d un ecran a l autre , et aussi la possibilité de les séparer pour deux utilisations différente ??
tu peux via l’adaptateur sus cité brancher n’importe quel écran (ou n’importe quel vidéo-proj) sur ton mac. Il y a des réglages assez pointus que tu peux (pas “tu dois”) effectuer et mémoriser pour divers écran. En revanche tu auras la meme fenetre que sur le mac.
Il existe un petit programe dont j’ai bouffé le nom (y a “screen” dedans…) qui permet d’utiliser ton mac sur 2 écrans simultanément et avec 2 fenetres différentes. Tu peux alors faire des “déposé-glissé” de l’un a l’autre, etc… Faut que je te retrouve le nom… :grat: :grat: Maudit Al Zaimer! :?
Salut yellowing, faute d’espace chez moi, j’ai investi dans une clé usb sur laquelle vient se brancher l’antenne tv et je peux donc regarder la tv sur mon macbook. En plus de cela, tu as les programmes en ligne, plusieurs fonctions sympas (genre pause, enregistrement, etc…). Je suis pas chez moi pour confirmer mais je crois que cela s’appelle eye tv http://www.elgato.com/elgato/na/mainmenu/products/hybrid/product1.en.html
En tous cas, j’en suis super content, ils te fournissent une antenne tnt avec, ce qui peut te permettre de rergarder la tv n’importe où si tu as ton macbook avec toi (voyage, …)
bonne journée
:pouce: merci pour ton info interessant
Pas tout à fait juste, Le MacBook gère le double affichage sur 2 écran séparés. En fait les anciens iBook ne faisait que de la copie d’écran, mais le progrès aidant…
Tu peux avoir en 2eme écran du DVI
http://store.apple.com/fr/product/MB570Z/A?mco=MzE2OTkyOQ
du VGA
http://store.apple.com/fr/product/MB572
Mais plus de composite vidéo :cry: (sur les anciens MacBook Pro et iBook, oui.)
http://store.apple.com/us/product/M9267G/A
Il faut passer par un convertisseur VGA - RCA/S-VHS
http://www.svideo.com/vga2videosmall.html
Par contre l’adaptateur HDMI peut permettre la liaison vers la nouvellle génération de télé HD
http://www.presence-pc.com/actualite/convertisseur-HDMI-Mini-DisplayPort-33577/
Je crois qu’il y a aussi des câbles DVI-HDMI qui reviennent moins cher, d’après certains forum ça fonctionne bien…
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss_ce_2_8?__mk_fr_FR=�M�Z��&url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=dvi+hdmi+adaptateur&sprefix=dvi+hdmi
L’autre solution moins chère est de prendre l’adaptateur Mini displayport vers DVI puis un cable DVI-HDMI
Les caractéristiques en entrées sorties:
Audio/Vidéo
Webcam iSight intégrée
Sortie vidéo Mini DisplayPort avec prise en charge des sorties DVI, DVI double liaison et VGA via des adaptateurs (vendus séparément)
Sortie casque/numérique optique combinée, entrée ligne audio/numérique optique combinée, micro, haut-parleurs avec subwoofers
extrait de:
http://store.apple.com/fr/browse/home/shop_mac/family/macbook?mco=MTE3MzM
Pour la télé sur le mac, lorsque je me déplace en famille, j’utilise aussi le mini-tuner Elgato EyeTv Hybrid.
Ca marche à merveille. Au point qu’un proprio qui m’avait loué un appart (merdique) à Roquebrune était éberlué de voir que je recevais toute les chaines en TNT avec une antenne d’intérieur (une plus grosse que celle fournie dans le pack) alors qu’il se battait avec ses 5 chaines sur son râteau…
http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/products.fr.html
merci pour toutes ces infos, par contre le port que j ai c’est un mini dvi je crois bien comme a dit zig ,car mon macbook est une premiere generation noir.
bon j evais etudier tout ça , en tout cas merci pour votre aide :pouce:
[quote]Je crois qu’il y a aussi des câbles DVI-HDMI qui reviennent moins cher, d’après certains forum ça fonctionne bien…
C’est ce que j’utilise pour relier mon Macbook pro a mon ecran LCD 22 pouces externe ou mon videoprojecteur. Ca marche nickel en double ecran.
une petite question supplementaire , c’est plus interessant de cable vers du hdmi?? ou du vga??? est ce que ça apporte quelque chose d interressant , en plus ?
la tv que j ai acheté qui va me servir d ecran secondaire est muni d un port hdmi et d un port vga, du coup je ne sais pas quelle option choisir
VGA = analogique, HDMI = numérique. En principe, tu aura une meilleurs qualité avec le HDMI. Après, faut voir que le HDMI permet des choses pas sympa. Mais on sait tous que Apple il est pas pro-DRM :clown:
j ai pas tout saisi sur ton lien marc…le hdmi peut arriver a bloquer des images pirates c est ça ??? :grat:
desolé mais je suis noob et archi noob en informatique , alors j ai beau lire et relire , c’est du chinois pour moi :roll:
