HELP
J’aurais besoin de conseils. Lors d’une séance de gonflage sur site bord de mer j’ai malencontresuement fait tomber ma voile de gonflage dans l’eau… Je sais quel abruti …
Résultat complètement mouillée, du sable dans les caissons et des traces de sables…
J’ai commencé par la nettoyée à l’éponge pour les traces et je l’ai étalé à 80% dans le salon chauffage au sol.
Avez vous une autre méthode pour la faire sécher plus rapidement parce que la c’est pas juste humide, c’est du lourd genre linge laissé sous la pluie :fume:
Pour ce qui est du sable dans les caissons, je pense qu’il va falloir que j’attende que ce soit sec pour la gonflée à l’envers ?!
J’ai donc pensais à comment font les école, lors de stage SIV, pour faire sécher la voile lorsqu’elle tombe dans un lac?
J’attends vos réponse
salut!
je crois que le premier truc a faire, c’était de la rincer a grande eau pour virer le sel.
ensuite seulement la laisser secher tranquillement (pas posée sur un chauffage a 50degrés).
… pour le chauffage qu sol, je ne sais pas trop… j’imagine que ça ne chauffe pas bien fort, ça devrait donc convenir)
Ouep j’ai oublié de le dire mais oui je l’ai rincé au get d’eau en rentrant.
Ca me fait mal au coeur de la voir dans cet etat meme si c’est une voile a 200 euros j’essai d’en prendre soin :confused:
ben sinon tu suis ce qui a ete dis sur un fil lance par … toi, il y a environ 2 semaines… :grat:
http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/demande-conseil-ou-placer-sa-voile-pour-le-sechage-t32171.0.html
bon ok, la c’est mouille, pas humide, mais ca revient un peu au meme…tu suspend dans un endroit sec et aere, si possible tempere, et tu attend…
quand c’est sec, tu fais si possible un peu de gonflage et tu vires le sable et autres saloperies quis sont dessus et dedans
un tissus pour sécher a besoin d’être entouré d’air plus sec que lui même,
donc déja pense a suspendre ton aile ce qui aidera l’eau capable de ruisseler a le faire par gravité, et l’humidité aura plus de contact avec l’air de s’évaporer,
ensuite il peut être utile d’acheter dans le commerce un anti humidité qui aura pour effet d’assécher l’air et par conséquent sécher l’aile
