historique emagrammes
Quelqu’un sait ou l’on peut trouver un historique des emagrammes?
Du genre j’aurai bien aime recuperer ceux de samedi et dimanche dernier pour Lyon et Payerne.
Sylvain
:coucou: Sylvain
http://meteocentre.com/upper/france.html
Choisi ton emmagramme sur la carte.
Tu as ensuite les boutons suivants et précédents en haut.
Super, merci!
Edit :
la prochaine fois que j’irai voler avec la magic team Semnoz je regarderai les emagrammes avant :smiley:
mais :grat: comment la voit-on cette subtile différence sur tes usines à gaz ?
Moi, j’y comprend rien :boude:
Si tu fais une recherche sur emagrammes sur le forum tu devrais trouver de quoi t’occuper, notament les posts de Manu qui sont biens :
http://www.parapentiste.info/forum/meteo_aerologie/emagramme-t1889.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/meteo_aerologie/pourquoi_ca_monte_pas-t2758.0.html
Sinon “les passagers du ciel” est un must.
Bon la en gros je te mets en PJ ce qui permettait de deduire que ca serait moins bon dimanche : Regarde les altitudes a partir desquels une particule a un espoir de se refroidir moins vite en montant que l’air qui l’entoure et tu vois que le samedi c’etait en dessous du deco d’Allevard a 1800 et le dimanche au dessus a 2400m.
Ceux qui ont decolle de l’aiguille du midi ont du croiser des petits thermiques mais ca doit bien etre les seuls dimanche dernier (?)
pigé. karma+
En fait, la où tu as noté les altitudes, c’est la où il y avait la plus grande probabilité de thermique, mais ça peut le faire tant qu’on est dans la partie jaune. C’est ça ? :grat:
baf… quand tu regarde avec les emmagrames de samedi, la nuance est subtile
http://meteocentre.com/archive/tephi/2009/01/09/2009010912_07481.gif
et pourtant ça volait :pouce:
la légende :[quote]Courbe rouge: température
Courbe bleue continue: température du thermomètre mouillé (Theta’w)
Courbe bleue tiretée: température du point de rosée
Courbe magenta tiretée: trajectoire d’une parcelle donnant le CAPE
Courbe beige épaisse: température de l’atmosphère standard OACI
Plcl: Pression du niveau de condensation par soulèvement
Tlcl: Température du niveau de condensation par soulèvement
Shox: Indice de Showalter
Pwat: Eau précipitable potentielle maximale
Cape: Energie convective potentielle disponible
Code de couleur des surfaces :
Jaune: L’espace qui sépare la courbe bleue (continue) de la courbe d’état (rouge) est colorié ainsi à l’origine (voir ci-dessous à vert le cas particulier). Il offre une représentation empirique de l’humidité relative des couches atmosphériques. Plus l’écart est grand, plus l’air est sec. Dans le cas contraire, la superposition de ces courbes signifie saturation (hr = 100%), nuage (en altitude) ou brouillard (au sol).
Rouge: L’espace qui sépare l’adiabatique saturée Theta’w10 [°C] de la courbe bleue (continue) est colorié en rouge, quand cette dernière est déportée vers la droite de cette Theta’w de référence. Plus il y a de rouge, plus la masse d’air est chaude.
Bleu: L’espace qui sépare l’adiabatique saturée Theta’w10 [°C] de la courbe bleue (continue) quand cette dernière est déportée vers la gauche de cette Theta’w de référence. Plus il y a de bleu, plus la masse d’air est froide.
Vert: Par le jeu de la superposition des couleurs jaune et bleue, le jaune se transforme en vert qui représente alors l’humidité relative d’une couche d’air froide dont la courbe bleue (continue) se situe à gauche de la Theta’w10 [°C].
Merci Piwi. :slight_smile:
C’est pas l’emagramme de vendredi matin que tu nous a mis la plutot? J’ai mis les 2 emagrammes de samedi et dimanche l’un a cote de l’autre sur mon image en fait.
Je vois plutot ca comme "a partir de la ou j’ai note les altitudes, la pente de la courbe de temperature (rouge) est inferieure (ou superieur, ca depend dans quel sens tu prends le diagramme) a la pente des isothermes (jaune orange, ou beige epaisse comme ils disent dans la legende)
Pas facile de prevoir les thermiques en cette saison avec un emmagramme quand meme…
Les 01/02/03 Janvier, j etais sur le site de Bisanne :
01/01:
Sur l emmagramme on voit clairement que la temperature est proche de 0 à plus de 2000 m (inversion presque), puis stable au dessus. Dans la realité , on avait -3 la haut (2000), je vole 30 mn, mais il etait possible de voler plus longtemps sans probleme. Petits thermiques pas bien installés quand meme, obligé de moyenné…
02/01
Sur celui la, on voit que la masse d air se rechauffe jusque 1500-1600 m, puis devient stable , mais avec une belle pente (qui se rapproche de l instabilité)
Ce jour la, les thermiques sont bien plus francs que la veille, ca monte plus haut (2200 env), je peux enrouler sur plusieurs tours, le thermique est bien la , tjs au meme endroit. Plus d une heure de vol.
03/01
Ce jour la, on voit que c est instable de 0 à 1000 m, puis inversion jusqu a plus de 2000, puis stable au dessus. Ce jour la je vole encore 1 h 00, dans du thermique assez franc mais bcp mins regulier que le 01/01
Apres coup, on peut tirer des conclusions, mais pour prevoir , vraiment pas facile…surtout qu il faut prevoir avec l emmagrame de 21 UTC, si l on veut etre sur le site à l heure des themiques…
On peut quand meme noter, et ca remforce l analyse pour le we dernier, que dans une masse d air stable, on peut trouver du bon thermique, mais il faut etre quand meme decoller 200-300 m au dessus de cette couche pour pouvoir exploiter les ascendances…
Les specialistes, si j ai dis des grosses betises, faut le dire… :oops:
Merci pour ces donnees Damien!
Ils se font discrets pour l’instant les specialistes malheureusement.
Voila celui d’aujourd’hui, ca a l’air bon de 1000 a 2000 avec toujours cette inversion qui nous donne ce joli brouillard du sol a 900m. Voyons s’il y a des gens qui vont oser braver le vent du Nord pour voler cet aprem. Ca serait cool de savoir s’il y a eu du thermique…
EDIT : je rajoute le UQAM d’hier soir aussi, ou l’on voit que y a pas masse de jaune… Donc l’humidite augmente, est ce que c’est forcement mauvais pour nos thermiques? Empiriquement lorsque c’est plus humide les thermiques sont souvent plus agreables que lorsque c’est sec et ils disparaissent pas pour autant.
Donc je persiste a penser que ca va etre bon cet aprem si le vent n’est pas trop fort et s’il y a du soleil evidement…
Un super cours…
http://membres.lycos.fr/gucpara/welcome.php?view=meteo&emma=0
Tu dois sans doute penser à l’ouvrage Les Visiteurs du ciel, référence incontestable en matière de météo et aérologie du vol à voile et du vol libre.
http://www.volez.com/photoliste,photo_0000000211_1.jpg
Je ne connais pas le site de Bisanne. Tu évoluais vers quelle altitude durant ces vols?
C’est une information qui nous serait utile pour mieux comprendre l’analyse de ces émagrammes.
Sinon, à propos d’emagrammes il y a un site de météo suisse qui fournit des prédictions d’émagrammes sur les prochains jours quasiment sur toute l’Europe:
http://www.meteoblue.ch/
Il suffit de se créer un compte pour pouvoir accéder à pas mal de données.
Il ne faut pas prendre leurs prévisions pour des sondages, cela reste des prévisions météo (donc plus ou moins bonne). Mais en général, ils ne sont pas très loin de la vérité, mais il faut parfois décaler les émagrammes de quelques centaines de mètres lorsque le point du sondage prédit se trouve en montagne.
Ce qu’il serait très intéressant de faire, s’il y a suffisamment de personnes de motivés, serait de regarder les prédictions météoblue avant d’aller voler (en sauvegardant l’emagramme) et de poster par la suite l’emagrammes confronté à ce que l’on a vécu durant le vol sur le même principe que ce que viens de faire Damien (altitude de l’inversion, existence de thermique bien installés ou uniquement bullettes de jours stables…)
Un tel recueil d’information permettrait à l’ensemble des membres du LCDV de pouvoir mieux analyser les futures prévisions météoblue en recalibrant les emagrammes et donc de mieux optimiser les journées de vol.
Je ne sais pas si j’ai été suffisamment clair mais j’aurais au moins essayé :grat: .
Et si l’idée prend, il faudra peut être demander à Piwi de créer une sous section spécial retour sur émagrammes prédit.
