Hybrid ou Bobcat
Salut à tous je suis nouveau sur le forum donc je me présente rapido,
Jérôme, je vol en Spiru 18 depuis presque 3 ans, entre le parachute et le kite
Je cherche a faire du vol de pente; rando puis descente en raz motte.
La spiru devient donc trop grande et un peut trop allongé pour envoyer à 2m sol
déja testé flappement de bout d’aile au raz du sol c’est pas rassurant… :?
Je m’oriente donc vers la Bobcat 15 ou la Swing Hybrid 15 de construction plus récente
je cherche une voile solide avec de la ressource, précise et assez de plané pour passer des obstacles, rejoindre un attero et prise en charge au déco.
je n’ai pu tester aucune des 2 donc si quelqu’un à des retours d"experience…
Merci!
Oula répondez pas tous en même temps j’arrive pas à suivre :wink:
bon visiblement pas beaucoup de retour d’expérience sur ces ailes…
merci quand même.
il y a l’option “diminuer en taille”…
Moi avec un cahier des charge “vitesse + précision + prise en charge rapide + jouer proche du sol”, je prendrais mon Awak 14… Mais en thermique il faut aimer piloter.
Dans le dernier parapente +, Denis Verchere dit beaucoup de bien de l’Hybrid 15.
Essaie et fais nous ton compte rendu :slight_smile:
L"awak… pas pour moi, j’ai un pote qui à la 18 et c’est sur que c’est tres perf mais question sécu faut etre un bon pilote
c’est sur qu’en 14 donc bien charger ca doit etre plus solide mais l’allongement me parait un peut fort quand meme
Sinon l’essayer j’aimerai bien mais j’en ai pas l’occas pour l’instant donc j’essai de me faire une opinion,
l’hybrid 15 me parait tres interessante, je voudrai etre sur que la prise en charge est correct pour mon Ptv de 75kg
et que la finesse est suffisante.
Je vais voir dans para +
Moi j’ai essayé.
C’est une super machine. Pour un PTV de 75, pas de souscis. Moi je suis au dessus de 90 et j’ai eu aucuns problèmes.
A surface égale (ou presque), la Bobcat sera plus tolérante en virage (virage moins creusé).
L’hybrid se comporte vraiment comme une aile de speed. Tu tournes… elle tombe.
Mais elle est super solide, les trims sont efficaces (à décoller trimée tout de même).
Voilà. J’ai fait l’essais de quelques mini-voiles ici : http://www.leschoucas.com/mini-voile/centre-essais/centre-essais-speed-flying.html, mais j’a&i pas encore eu le temps de faire la fiche de l’hybrid.
Laurent
