Salut, je cherches des plans, liens ou autre info pour me fabriquer un vario maison.
Quelqu’un a des infos?
merci !
icherche info pour fabrication vario maison
oui, moi j’ai ce qu’il faut, mais je passe pas ça à n’importe qui… :grat:
Je m’appel antoine j’ai 27 ans, j’habite dans le nord.
Je vole occasionnelement, sur les sites du nord, dans les alpes ou les pyrénnées.
Je viends de m’inscrire sur ce forum; mon pseudo sera “ptitkiki2006, car ptitkiki est déja pris”
Voila, les présentations sont faite, avec un peu de chances je ne serais pas "n’importe qui et tu acceptera de partager tes infos avec moi !
Ptitkiki2006
:grat:
le pseudo? :mrgreen:
bienvenu,
on en reparle…
Cool,
en fait je me suis planté, mon pseudo sera bien ptikiki, (c’est moi qui l’avais reservé 2 minutes avant, sans avoir valider le mail de confirmation, donc il apparraissait comme déja reservé
Dés ce soir j’aurai un identifiant en bonne et due forme !
En fait ça dépend de ton niveau en éléctronique, de ce que tu cherches, et pourquoi tu cherches…
je m’explique.
- je vais pas commettre la même erreur que l’autre fois et faire un cours d’éléctronique à un prof qui enseigne la même matière :oops: , je dis ça par ce que ça m’est arrivé… :prof:
- que fais-tu dans la vie, tes passions, …, bref présente toi! :pouce:
- pourquoi faire ton propre vario? tu en trouves plein d’occas pas trop chère. :grat: , de mon coté j’ai fait le mien pour m’amuser et parce que j’aime bien faire des trucs inutiles (je vole sans vario!) :vol:
- quel type de vario tu veux faire, juste un bipeur analogique, numérique, mécanique (et oui, ça existe… :prof: ), un vario plus complet avec altitude, durée de vol, …, ou encore un vario GPS de compèt? :grat:
Voila!, encore une fois, bienvenu sur “le chant du vario”, en espérant que tu te fasses des amis :pouce:
Emes connaissance en electronique sont assez basiques, mais je sais tennir un fer a souder.
Je veux me faire un vario juste parce que je trouve ça marrant de bricoler. (j’en ai déja un flytec !)
Mon but est de me faire un vario compact, sans affichage juste un bip variable selon le taux de montée. (surtout pas de bip à la descente !)
C’est histoire d’avoir un petit vario léger, à emener en vol montagne.
j’ai un copain qui en à déja conçu un, mais pour le modelisme, avec une retransmission au sol (avec affichage sur I paq et plein de fonction, c’est trop complex pour moi.)
ci joint sa page web si ça intérrésse quelqu’un :
http://serge.laforest.free.fr/
Allez bye et merci d’avance pour les tuyaux
a +
J’avais aussi tenté le coup à une époque avec l’aide de fertito ,qui a d’ailleurs réalisé un boulot formidable :trinq:
Mais depuis que mon petit frère a eu l’idée de balancer un ballon de foot sur mon bureau et ainsi de m’exploser littérallement mon pocket pc ainsi que mon disque dur externe j’ai un peu laissé tomber, et puis c’est aussi vrai que depuis que je taquine un peu le thermique je ressens de moins en moins l’utilité du vario :vol:
on t’avait bien dit que le foot et le parapente c’est pas compatible
quoique ca peut être pratique un terrain de foot quand y’a rien d’autre pour poser en ville… bon parfois y’a pas de porte ouverte pour en sortir…
a+
Je dirai plutôt que c’est le ballon et les pieds de mon petit frère qui ne sont pas compatibles :tomate:
Salut tous,
Pour faire simple, j’avais déjà regardé la version de Serge et j’avais commencé un montage à base de capteur de pression MPX de chez Motorola, car au fond, un altimètre c’est juste un bête capteur de pression.
Mais bon, le capteur MPX5100 doit coûter dans les 40euros, à cela il faut ajouter un convertisseur analogique/numérique déscent (12bits minimum) un microcontrôleur et de quoi l’encoder un buzzer, … :grat:
Au final ça va te coûter aussi chère qu’un petit vario sonore…
sinon, il y a la version analogique basée sur le même capteur :
http://topaflyers.com/kites/simple.html
tout est géré par Ampli-Op, une tueurie éléctronique :pouce:
Après je connais pas tes compétances en informatique/domotique
J’ai commencé un vario 3en1 pour pouvoir faire bipeur, vario et vario/GPS avec un petit microcontrôleur PIC facile à programmer, mais il faut avoir quelques connaissances en “C”, après l’éléctronique est très simple.
Par contre il te faut de quoi programmer le PIC.
Dernierement (enfin, ça date d’il y a 2ans… :grat: ) j’ai trouvé un capteur sympa où tout est compris dedans : capteur de pression et convertisseur A/D à 50euros le tout, et je viens de trouver un revendeur en angleterre où on peut l’avoir beaucoup moins chère…
C’est la base de mon dernier système.
Bref, pour résumer, il n’existe pas de circuits récents de vario, si tu connais bien Serge demande lui juste de modifier son circuit (il n’y a pas grand chose à faire, car c’est déjà très complet), demande moi de modifier mon circuit et je te répondrais que je n’ai pas spécialement le temps
, fait le toi même et je pourrais t’aider… :pouce:
euh … si tu veux, moi chpeux t’aider :mrgreen:
mais y a pas d’électronique :evil:
sur le principe des vario mécanique… la trou de dépression tu le branche sur un pipeau et ça te fait le bit à la montée :dent:
ah ouai… pour info la tronique j’étais superfort jusqu’à ce que je passe 3 ans à) calculer des ampli op… depuis chuis dégouté (ça c’est pour la partie théorique)
aprés sur la partie patique… chuis une bille finie :clown: en fait chuis infoutu de faire une soudure (j’dis même pas propre… une simple soudure)
en fait le dégat commence à l’étamage : ça veux jamais prendre… et pourtant je vais jusqu’à fodnre les isolants des fils, le plastoc des interr …
Merci bcp fertito, la version 100% analogique me parait parfaite !
(la programation de microcontroleur en C c’est pas mon truc !)
Ce petit montage m’a l’air tout simple et nickel, et le capteur de pression MPX 5100 n’est pas si cher. (28,50? chez selectronic)
(en plus j’ai pas trop envie de demander serge à modifier son montage, je sais qu’il est pas mal sollicité et que ça le gonfle un peu).
J’ai encore 2 questions en suspend par rapport à ce montage ampli OP :
Aprés recherche , impossible de trouver un quadruple ampli op “OP400” comme mentionné. Penses tu que je puisse le remplacer par un autre modèle d’ampli op faible bruit, genre QUAD OP 490? Ou autre que tu pourrais me conseiller?
De même, pas d’appro pour le L555 (surtout qu’il précise qu’il faut un exar). Une idée d’appro ou de composant equivalent?
Je demande aussi a serge s’il a une idée.
Merci d’avance et bon vols par ce beau WE ! (je vais voler pour la part sur un terril du coin ou sur la cote d’opale demain).
de rien,… :coucou:
en fait je n’ai aucune idée de la façon de marcher de ce vario, c’est à tes risques et périls pour ton porte-monnaie… :grat:
quoique une fois que tu as acheté le mpx5100 tu peux le réutiliser dans un autre montage.
pour le OP400 je crois qu’on peut le remplacer par un lm393 mais je suis pas sur du tout et je ne suis pas éléctronicien, donc demande a quelqu’un qui connait.
pour le l555, un bon n555 ou ne555 fait l’affaire. Enfin je crois… :grat:
Désolé de déterrer ce vieux post mais ça peut peut être encore intéresser quelqu’un ;
j’ai fait ce vario avec des composants (ecran bouton led etc… issu d’un telephone nokia ) et un PIC et un capteur de pression numérique.
j’ai les schémas et typons et le soft je n’ai plus le temps de l’améliorer si ça peut servir .
énorme!!! karma+ karma+ karma+
bon, l’ennui c’est qu’il ne fait plus téléphone… :grat:
tu devrais maintenant réaliser un téléphone à partir d’un alti-vario :sors:
de dieu l’est pas mauvais le garçon. karma+ karma+
si tu prends le boitier d’un iphone tu pourrais peut etre y mettre aussi le gps. :lol:
Une autre idée sympa: utiliser un Gameboy comme alti-vario. Le programme est stocké dans une cartouche flash, disponible sur certains sites spécialisés. La partie altimètre + horloge perpétuelle est dans un petit module externe qui se connecte au port qui sert à relier les consoles entre elles.
Tous les plans et les codes-sources ici:http://www.pixelproc.net/altivario.html
Je suis en train d’en préparer 1 mais avec un gameboy micro au lieu de la SP. presque fini.
le plus long, c’est pas la fabrication, c’est de réunir toutes les pièces qui commencent à se faire rares surtout pour la GB micro
Il faut que je prenne le temps de faire un petit topo, A suivre…
marc
quelques photos :
pour ceux qui s’ennuie … je vous propose juste de venir m’aider pour la fin de l’annonce … c’est a dire fabrication vario maison
les bières sont fournies … le vario j’en est fait une en 1989 … depuis j’ai décidé d’en acheté un … il etait vachement moins bien que les votre …
en tout les cas bravo beau travail
