Il veut pas s'allumer :(
Bonjour
j’ai besoin d’un coup de main rapidos svp.
Mon VGP 2011 ne veut plus s’allumer, batterie chargee a fond, il demarre, affiche “allumer le VGP?” avec le decompte, mais j’ai beau valider avec le bouton bas, rien ne se passe…
je suis en Australie quelques jours avec des possibilites de faire quelques vols sympas, mais sans vario c’est un poil plus complique, et pour flatter mon ego, j’aurais bien garde les traces mythiques de mes cross minables au pays des kangourous!!
J’ai contacte Nicolas, pas eu de reponse aujourd’hui, je ne doute pas d’en avoir une rapidement, mais si il est pas dans le coin, je suis cuit
merci de votre aide, je repasse par la demai matin
j’ai déja eu le même souci avec le mien, j’ai du le renvoyer, appelle de nouveau nicolas ( 06.74.59.03.44) , il est super dispo :wink:
vu la distance, l’envoi risque d’etre … long
quelle version du logiciel ? si c’est la version BETA avec les espaces aériens, c’est rien :
  • branche le VGP sur un ordinateur
  • aller dans le dossier VOLS
  • supprimer le fichier qui ne comporte pas d’année ( genre ANN.TXT)
Je conseille de faire une sauvegarde du contenu entier du disque du VGP.
normalement, ca devrait remarcher apres reboot.
Sinon, il faut m’envoyer par mail le fichier PARAM.VGP et le dossier VOLS
Hello Willow16
Je ne pense pas que Nicolas soit en Australie en ce moment :grat:
Comme le dit gargle , si tu es en Australie quelques jours , dans l’immédiat tu ne pourra être dépanné :cry:
En plus Nicolas n’est pas joignable ce weekend , appelles le lundi il sera là .
Mais je pense qu’il va falloir le renvoyer , a moins que tu ai mis la version BETA avec les espaces aériens .
Dans ce cas , il suffit de faire ce que gargle explique plus haut.
Dans le pire des cas,tu peux toujours enregistrer ta trace avec ton smartphone.
Tu es dans quel coin,j’ai un neveu qui est à Darwin.
Michel
bonjour
bien entendu, je me doute que Nicolas n’est pas en Australie en ce moment, quand je dis “dans le coin”, je pensais chez lui!!
bon, merci pour votre ade, je n’ai pas la version beta mais la 6.20, je crois que je vais devoir attendre…je l’appelerais lundi
pas bien grave, merci pour votre aide
@mike, je suis sur Bright (Alpes australiennes, coin magnifique)
essaye quand meme ma manip
et sinon envoi les fichiers sur mon mail.
J’avais un peu de temps cet apres-midi, pas des conditions terribles pour voler, et j’ai essaye tout d’abord d’installer le soft Reversale sur mon nouveau PC sous windows 8 avant de recuperer les fichiers dont par Gargle…
ben c’est pas gagne, losrque je finis le telechargement du programme permettant la communication entre le reversale et le PC, je me retrouve avec la version 1.0 de mai 2010, il n’y a pas la fenetre d’ouverture du logiciel…enfin c’est un peu la poisse quoi…
comme je suis une brele de premiere en informatique, je vais attendre de rentrer a la maison et reprendre tout ca avec le PC du boulot, sur lequel ca marchait.
heuuu, le soft Reversale, tu parles du logiciel pour faire les mises à jour ou du carnet de vol ?
pour ma manip, aucun des 2 n’est utile. Juste brancher l’USB, appuyer sur le bouton select, et le pc voit le VGP comme une clé USB.
une fois la clé USB détectée, compresse tous les dossier et envoi moi le fichier zip
je t’envoi mon mail en MP.
avec l’aide tres efficace de Gargle, c’est repare…un probleme de carte SD tout bete :bang:
merci a lui pour le temps passe a m’aider :trinq:
        :+1:  :+1:  :+1:  :+1:   L’équipe REVERSALE le remercie également :pouce:  :pouce:  :bravo:  :bravo:
J’ai exactement le même problème que toi !
il refuse de s’allumer lorsque j’appuis sur la flèche bas, et lorsque je le connecte à l’ordi windows me dit : “vous devez formater le disque avant de l’utiliser”
Quelle procédure as-tu suivie pour te sortir de là ?
Pierre
j’ai sorti la carte a SD et je l’ai remise…mais pour ca il faut ouvrir et donc risque de perte de garantie si c’est encore le cas pour toi
Merci Willow16 cela à bienrégé mon problème. :bravo:
J’aimerai tout de même savoir si il y a possibilité de formater le carte SD et ensuite faire une MAJ du REVERSALE.
Cela me permettrai de mettre une nouvelle carte micro SD au cas ou !
Pierre
Pierre
-Tu veux formater , mais dans quel but ?
Si tu formates la carte SD , tu perds tous tes vols , et tes parametres , faire une sauvegarde de toute la carte SD.
-Faire une MAJ du REVERSALE , tu es en quelle version ?
Aucun problème , tu peut très bien mettre a jour ton REVERSALE après formatage .
-Mettre une nouvelle micro SD , pourquoi si tu as formater l’originale ?
C’est comme si tu avait formaté ta carte SD.
Bonjour Kakoo,
Je suis déjà à la version 7.004 B.
Je me demandais si mon problème ne venait pas d’une carte défectueuse…
Grace à tes infos si le problème se reproduit je n’hésiterai pas à mettre une nouvelle carte.
Pierre
