hello,
j’ai fais une petite moulinette pour importer les vols de logfly sur le site parawing.net.
il me faudrait un ou deux testeurs avant de balancer une version dans laquelle j’aurais confiance.
Laurent
hello,
Laurent
T’es sur que c’est dans ce sens ?
Si c’est de parawing vers logfly je suis pret à tester, sinon, désolé.
oui, je suis sur que c’est dans ce sens, c’est moi qui l’ai fait.
l’idée était de backuper en ligne pour accéder à mes vols de n’importe ou.
cela dit la moulinette pourrait fonctionner dans les deux sens, le plus dur étant déjà fait.
je vais regarder ce que je peux faire.
en y réfléchissant deux minutes, il suffit d’exporter toutes les traces de parawing.net, de les convertir en igc et de les re-improter dans logFly.
ça c’est vraiment pas très compliqué. par contre ça risque d’être un processus un peu long.
je vais regarder ça.
EDIT: cela dit je suppose que pas mal de vols de parawing n’ont pas de trace. il faut donc insérer dans la base de nouveaux vols sans trace.
désolé, j’étale mes réfections…
Salut AileF,
C’est exactement ca, je n’ai pas beaucoup de vols avec une trace. Et le topdutop serait de récupérer mes commentaires…Oui je sais, j’aimerais avec la crémiere, le beurre, l’argent du beurre…Enfin, déja la crémière ce serait pas mal ROTFL
ça m’aurais bien intéressé, mais ça fait déjà très longtemps que je n’arrive plus a me connecté a mon carnet, et j’ai essayé de recrée un autre compte sans succès, dommage, j’ai lâché l’affaire…
boah, les commentaires c’est pas le pire.
pour le moment mon vrai souci, c’est les kmz fabriqués par parawing. certains ne sont pas compris la l’api qui gère les zip dans windaube. faut que je passe par un autre truc. 7zip ne veut pas se laisser faire, mais je suis tété, une fois ce problème résolu, j’ai tout ce qu’il faut.
salut Laurent ,
si tu peux me l’envoyer en mp je vais tester sur mes vols d’hier.
avec une petite explication pour savoir comment ça marche
merci
ça y est, j’ai reçut le mail de confirmation et donc j’ai pu crée mon compte parawing !!!
donc maintenant faut que je transfert mes vol enregistré dans logfly dans parawing, je peux donc tester ta moulinette si besoin !
où en sont les tests ? parce que ça m’intéresse aussi de voir si cela fonctionne ?
Mathias
j’avais du temps parce qu’en arrêt de travail.
j’avoue que j’ai lâché l’affaire. c’était un bricolage qui dépend trop de l’environnement de l’utilisateur.
je me repencherais peut-être dessus quand le boulot sera moins prenant.
désolé
