Impossibilité connecter flymaster navsd sur mac
je viens d’acquerir un flymaster nav sd, mais je ne peux pas le configurer.
J’ai un macbook pro retina. J’ai tout essayer… Avec gpsdump je ne peux pas régler le port, il n’apparait tout simplement pas. Pareil pour logfly, le port du nav sd est inexistant…
Je ne peux donc pas uploader des CTR, ou télécharger mes vols… Je ne peux pas installer les drivers ou le firmware… Je deviens fou, et je ne comprend pas comment cela peut être aussi peu intuitif (j’ai certainement trop evolué sur mac…).
Quelqu’un peut t’il m’expliquer comment mettre a jour son vario, y tranferer les CTR et telecharger ses vols ?
J’ai le meme que toi et…J’ai rien fait !
installé designer, connecter le vario et hop ! c’est fait ca marche !
Pas de drivers ou autres conneries du style.
Par contre, tout passer par designer.
Pour les traces je passe par logfly, c’est assez pratique et aussi simple que le reste.
J’ai un GPS SD et un mac et je n’ai aucun problème.
Un petit truc tout bête, le GPS n’apparait dans les ports que si il est allumé. Si tu le laisses éteint, il se charge mais ne monte pas sur les ports USB.
Par designer je ne trouve pas comment faire… De toutes façon l’ordinateur ne reconnaît pas le Vario …
Quand tu as du paramétrer les ports, y avait t’il le Vario ?
J’ai essayer Vario éteins et allume, il ne me propose que les ports (iPhone, Bluetooth… Bref ya pas le Vario)
Je n’ai pas mis de carte sd dedans je ne sais pas si ç un problème ?
Je n’ai pas non plus la fonction Triangle FAI, j’ai pourtant lu tout le manuel complet…
Il faut mettre à jour le firme are. C’est arrivé ya pas longtemps.
Je suis en communication avec FLYMASTER via leur support.
Je ne peux pas installer de firmware, ni quoi que ce soit car le NAV SD ne communique pas avec l’ordi.
De plus, il m’ont bien expliqué que sur mac, pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu branches et tu utilises. Merci Steve Jobs :prof:
En fait si vous avez un probleme de connection avec le mac, il faut choisir le port “cu.usbmodem000001”
En VO :
“To download flight data use GPSDump, this is free software available at www.gpsdump.com
Once you have it, switch on the NAV SD, plug it into the USB port, then on GPSDump select the Misc menu item, open the “Set Comm Port”, then select the “cu.usbmodem000001”, then click on the button “Flymaster”, this will get the list of flights, select the flight and download it, save the flight as a KML so that you can view it on Google Earth (which is also free)”
Je leur ai informé du problème et il vont me répondre bientôt…
