Info kuik2
Salut à tous,
Quelqu’un aurait des infos sur la kuik2 de Kortel? Module , confort, date de sortie ?
Je suis passé chez Kortel à Sallanches il y a environs 3 semaines, et ils m’ont dit prévoir la sortie de la Kuik 2 pour la fin de l’hiver voir début du printemps.
Si mes souvenirs sont bons, elle sera modulable dans tous les sens, acro, string, cross etc…
merci pour l’info Aiglon,
tu l’as vu cette kuik ?
Le proto oui!
donc cuissardes, airbag réversible, cale pieds ou cocon ??
Alors quelqu’un a voler avec?
Des retours svp
pas volé mes assis dedans sous portique et ça l’air top.
ça fait très hamak.
J’ai demandé pourquoi ils n’avaient pas prévu la mini-planchette comme sur la 1 et il me disait qu’avec la géométrie adoptée ça ne servait pas.
Ce n’est pas une cuissarde!
Niveau finition, c’est du kortel…top de chez top quoi!
Bien curieux de voir le résultat avec le cocon.
Merci Mac
moi aussi j’ai hate de voir le cocon. Pour StHil d’après mes infos…
Mais quelqu’un a volé avec?
Bonjour
J’ai volé avec la kuikII équipé airbag krachbox je l’ai trouvé très confortable les réglages d’adaptation fait en vol en 2 secondes je n’avais jamais touché la sellette avant
le mouvement indépendant des jambes fait qu’on est moins basculé dans la turbulence qu’avec une planchette
je n’ai pas été dérouté et j’ai trouvé instinctivement mes appuis
J’attendais avec impatience de voir la version race je l’ai essayé sur le stand a st hill je ne suis pas déçu bonne protection dorsale (17cm de mousse +grand airbag dorsal) pour une sellette cocon c’est inespéré le tout pour environ 3.9kg il reste quelques mise au points à faire sur ce proto et elle ne devrait pas être dispo avant fin d’année la seul inconnu reste le prix
J’attend donc la suite pour mon cadeau de papa Noël ( sisi il existe !!!)
tu as pensé quoi de la mise en virage?
Je suis aussi curieux de savoir ce que ça donne en virage par rapport à une sellette à planchette.
On a pu voir pendant la CI les protos de Kuik 2 cocon et cocon light (moins de 2kg).
Le première devrait arriver dans quelques mois, je ne sais pas certain que la seconde soit produite mais franchement, c’est juste affolant comme technicité.
Je cherche ce genre de cocon et je vais attendes quelques mois pour pouvoir voler sous ses engins.
Vu aussi une karver light pour l’alpinisme, un truc absolument géniale qui ne pèse rien.
Salut Champlo,
J’ai échangé par mail avec Max JeanPierre et il est prévu de sortir la kuik 2 cocon light pour le printemps prochain. Pas de date précise avancée, ni de tarif mais en poids, ça devrait etre très proche des 1,9kg du proto. Secours en ventral intégré au cocon!
sous le portique à st hil elle était top et les réglages très faciles.voili voilà
Concernant le poids il me semble qu’on a la sellette de base à 1.65 kg en taille M à laquelle il faut ajouter 1.9kg pour le cocon (la protection dorsale est-elle incluse dans ce poids, je ne suis pas sûr du tout sachant que le sac air-bag pèse déjà 1.9 kg et le module mousse bag 1.2 kg). Ce qui donne 3.55 kg et probablement > 4kg avec la protection
Confort et agrément de pilotage sûrement au top mais le poids par contre ne fait pas trop rêver.
ce sera intéressant de comparer à une advance lightness
Par rapport à une lightness, tu as déjà un air bag qui va des fesses jusqu’en haut du dos! Rien que ça, ça me parait déjà etre un sacré plus!!!
Pour ceux qui l’ont vue ou mis les fesses dedans( je parle de la version light) à St. Hil, savez vous s’il y a un réglage qui permet de voler le dos assez droit comme avec une delight par exemple?
Ce qui n’est pas le cas, soit dit en passant, sur la lightness.
hello ,
La version Kuik2 UL ( vu au Airtour) , actuellement en proto., sera t elle commercialisée ?
Minh
Salut Minh,
Comme écrit plus haut, j’ai posé la question à Max JeanPierre qui confirme qu’elle sera commercialisée pour la saison prochaine(j’imagine que ça veut dire le printemps?). Le poids devrait etre très proche du proto qu’il utilisait au air tour(1,9 kg).
Par contre pas d’info sur un tarif éventuel pour le moment.
Bonne journée.
Et pour 1.9 kg on a la sellette, le cocon, le container parachute ?
