infos emagrammes
qu’est-ce que vous aimez bien regarder sur l’emagramme ?
  • température (ça va de soit…)
  • thermomètre mouillé ™ ou point de rosée (Td) ? on en trouve avec les deux
  • vent ?
  • CAPE ?
d’autres trucs ?
  • Température au sol permettant le déclenchement des thermiques.
  • Altitude de condensation pour avoir une idée de la hauteur de plafond
  • Inversion ou non en haute couche pour avoir une idée du risque de surdéveloppement
Tu peux tirer tellement d’infos d’un émagramme qu’on pourrait écrire un bouquin dessus…
En attendant Jean Oberson, un pilote et météorologue de par chez nous, a écrit un super document dessus : http://soaringmeteo.ch/emmagr.pdf
(Il est le créateur du site www.soaringmeteo.ch qui donne notamment des prévisions suivant le modèle RASP, et met en ligne de nombreux PDFs très intéressants).
ça je sais.
ce que je veux savoir, c’est ce qui VOUS interesse
comme ça, je m’assure que ce sera bien présent sur ceux que je vais produire
genre des infos complémentaires qui seraient pratique à ajouter (T° sol, etc…)
aussi, on trouve certains emagrammes avec la courbe du point de rosée, et d’autres avec la courbe de la température “thermomètre mouillé”. lesquelles vous voulez ?
Les deux mon capitaine (style meteociel). Ça ne rend pas illisible l’émagramme et si ça plaît à un grand nombre. Perso, c’est la T° de rosée qui a ma faveur.
Le CAPE (en tireté style saoringmeteo.ch) facilite grandement l’interprétation. Si c’est possible de l’avoir, je trouve que c’est un grand plus.
Pour la vitesse du vent, tu mets un graphique (soaringmeteo.ch) et/ou les flèches avec symboles ?
Toujours sur soaringmeteo.ch, il y a une indication de la nébulosité. Bien pratique aussi.
Une graduation avec au moins l’altitude en m (+ HPa si affinitié)
Attention à ce que la grille de fond ne soit pas trop surchargée. Prévoir un contraste plutôt faible pour celle-ci.
karma+ Super boulot. Bravo. Vivement la semaine prochaine
Ce qui peut être pas mal c’est d’avoir déjà une pré-analyse de la masse d’air: en faisant également apparaitre la température au sol, il y a déjà moyen de tracer les courbes qui nous intéressent (adiabatique sèche puis blocage ou adiabatique saturée). Si ça ne surcharge pas trop l’emagramme, ça peut être une info sympa, un peu comme ce qui se fait sur soaringmeteo http://www.soaringmeteo.ch/ALPSRasp/soundalps26.html (sauf que les leur me semble souvent un poil trop optimistes, faisant rarement apparaître les couches d’inversions, mais c’est un autre débat).
[EDIT] je viens de relire le post de suspente, et il semble que ce que je prenais pour une préanalyse est en fait le cape :bang: :tomate: :tomate:
Du coup, s’il y a moyen d’y mettre les deux tout en restant lisible ça pourrait être pas mal…
Le Cape correspond à la surface entre la courbe en tirets et la courbe de température. Ça donne une énergie potentielle (d’où l’unité: Joules)
Du coup on voit de suite où est la formation du nuage et le développement de celui-ci, les blocages… Très intéressant comme info.
Sous forme de carte ça donne ça: http://www.keraunos.org/animation-MUCAPE-MULI.htm
J’évite de les consulter après 11h, la dernière fois ça m’a couter trop cher : j’avais 5 émagrammes pas litre de sang ! :bu:
:sors:
La temperature du point de rosee est utile vu qu’elle permet de trouver graphiquement l’altitude de base des nuages (a condition d’avoir les courbes du rapport de melange).
La temperature du thermometre mouille est un concept beaucoup moins intuitif, j’en vois pas l’utilite a notre niveau. Edit : en fait on peut l’utiliser pareil pour trouver la base du nuage en suivant l’adiabatique humide au lieu du rapport de melange. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LCL-NCA.svg)
