Infos sur la sellette UP boulder II ?
Comme le titre l’indique, quelqu’un aurait-il des infos sur cette sellette qui semble relativement légère pour une sellette cocon ?
J’en ai une. Mais je vais avoir du mal à donner un avis objectif car je n’ai pas essayé d’autre cocon que cette sellette.
Perso je suis bien dedans : bien réglé c’est assez confort. Mais attention, c’est une sellette plutôt vive à mon goût : pas d’abs ou V-system, donc en sortie d’une supair classique ça fait tout drôle. Néanmoins on peut régler la hauteur de la planchette donc ça reste dosable. D’ailleurs question réglage, il y a tout ce qu’il faut, mais c’est pas forcément conçu de la façon la logique et parfois on se demande si les sangles sont accrochées au bon endroit :grat:
Niveau aérodynamisme, j’imagine qu’on fait mieux maintenant, car sur ce modèle le secours fait une vilaine bosse qui casse vraiment la ligne de la sellette en vol. Il faudrait rajouter de la mousse pour bien tendre le tissu.
Malgré ces défauts, perso j’aurai du mal à m’en séparer car elle représente finalement un bon compromis confort/poids/encombrement pour un crosseur lambda. Puis vu sa valeur sur le marché de l’occase, autant la garder.
Je suis sur la région d’Annecy, si jamais tu veux essayer.
Merci pour cette réponse détaillée. Et merci pour la proposition, je viendrais bien l’ essayer mais je n’ aurai sans doute pas le temps.
Apparemment, elle semble plutôt légère pour une sellette cocon.
J’ ai trouvé une L (neuve, semble t’ il), mais elle est donnée à partir de 1m85 et je fais juste cette taille-là. Un avis ?
(et si jamais tu souhaites changer la tienne …)
Merci encore
A titre indicatif, j’ai une M et je mesure 1m72. Je suis également au mini de la préconisation de UP et pourtant il y a encore de la marge au niveau des sangles pour raccourcir le cocon. C’est juste que trop raccourci, le dessous du cocon ne sera plus vraiment tendu (c’est pas du néoprène), du coup c’est un peu moins aérodynamique. Ca se voit bien sur la photo ci-dessous (comme la bosse du secours).
Elle pese combien? :roll: :wink:
